首页 > 行业资讯
[行业新闻] 『新手必读』九个电缆线常见问题
P:2017-09-25 10:23:47
电缆线这个行业,刚入行的小白都会遇到很多看起来很复杂的问题,但在老鸟眼里却不值一提。今天就为大家整理了刚刚入行的小白经常会遇到的有关于九大电缆线常见问题。
1、绝缘电线的种类有哪些?
绝缘电缆只要记住这几种最常用到的就可以了,其中包括了聚氯乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘软线缆、聚氯乙烯混合物绝缘软线缆、橡皮绝缘电缆、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电缆线、橡皮绝缘棉纱纺织软软线缆、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电缆、电力和照明用的聚氯乙烯绝缘软线。
2、电缆桥架适合用于哪些场合?
这个严格来讲应该是在敷设过程中的电缆线常见问题之一。电缆桥架一般都会用于工矿企业室内外架空敷设的电力电缆和控制电缆上面;也可用于电信、广播电视等部门在室内外架设的电缆线路。
3、何为电气主接头?
这个问题很简单,电气主接线为发电厂、变电所中电气设备和母线的主要连接方式,其中也包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
4、电缆附件的种类有哪些?
常用的电附件一般有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管和接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
5、电缆中间接头有哪些含义:
这个属于有关于构造的电缆线常见问题(有兴趣的话可以去看看前两天发布的文章“六张图带你看懂常用电缆线基本结构”)。电缆中间接头可以连接电缆与电缆导体、绝缘屏蔽层以及保护层。
6、人们在选择电缆线产品的时候,应该遵照哪些规定?
在选择电缆线产品的时候人们应该遵照以下这五个原则:
(1)电缆线的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
(2)电缆持续容许载流量应该大于或等于供电负载的最大载流量(点击可以查看“电缆线载流量表和可能会影响其的因素”);
(3)(这条严格来讲,也应该属于关于产品构造方面的电缆线常见问题。)线芯截面必须要要满足供电系统短路的时候对稳定性的要求;
(4)根据电缆长度对电压降是否符合要求进行仔细验算;
(5)线路末端的最小线路短路的时候通过的电流应该能够使得保护装置可靠的运动。
7、固定交流单芯电缆夹应该满足哪些要求?为什么一定要满足这些要求?
夹具应该是没有铁件构成的闭合磁路。之所以会存在这个要求,是因为当电缆线芯通过电流的时候,在其周围会产生一定的磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小正好成正比,如果使用带铁件的导磁材料,会烧坏电缆。
8、(关于附件方面电缆线常见问题。)热缩电缆头附件最大的特点和优点是什么?
热缩附件的最大特点是可以用应力管代替传统的应力锥。它不单单简化了施工工艺,还缩小了接头终端的尺寸,安装更为方便,性能更为优越。
9、交联聚乙烯电缆比油纸电缆好在哪?
(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小并且重量轻;
(2)不会受线路落差限制;
(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;
(4)电缆附件简单,为干式结构;(关于附件方面电缆线常见问题。)
(5)运行维护简单,无漏油问题;
(6)价格更低;
(7)可靠性相当高并且故障率极低;
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
这些也就是根据总结得出的九个电缆线常见问题,当然电缆行业的问题远远不止这些,很多更复杂的问题就算资格很老的工人都无法给出确切的答案。先弄懂基础的,假如还有哪些问题你不懂,可以留言或是直接咨询也是可以的。
</div>
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
