首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电线电缆为何会短路以及如何避免?|陕西西安电线电缆厂家
P:2017-08-26 15:53:54
你知道电线电缆为何会短路吗?接下来就让陕西西安电线电缆厂家来告诉你其中的原理。
电线电缆在工作的时候电阻会产生热量这是大家都知道的事实。电线电缆的导线功率都非常小,发热功率也有专业公式可以计算出来:q=I^2R。 Q = I ^ 2R表示通过导体的电流越大,它的加热功率越大(R基本上是恒定的);如果电流恒定,则导线的发热功率是恒定的。运行期间释放的热量将被电线本身吸收,导致电线温度升高。虽然电线在运行过程中,虽然不断吸收当前工作释放的热量,但温度不会无限上升。因为电线在吸热的同时,也一直放热到外界,事实上电线温度逐渐升高,最终温度恒定在某一点。在这个恒定点,导线吸热,散热功率一致,导线处于热平衡状态。电线承受较高温度的能力受到限制,并且超过一定温度继续工作会有危险。最大温度自然对应于最大电流,导体超过最大电流运行便是过载。电线过载直接导致电线本身及其附近的温度升高。温度升高是造成这类火灾的最直接原因。
过载会导致多股电线电缆中内芯之间的绝缘损坏,导致短路,燃烧设备,引起火灾。多芯电线电缆导线由绝缘层分开,过载绝缘层软化损坏,导致电线电缆的两根或多根导体直接接触导致短路,燃烧设备。 同时短路瞬间大电流产生高温使线路起火,电线熔化,熔化的电线落到周围的易燃物上而引起火灾。  过载导体传热到附近的可燃温度升高,附近燃点的较低的可燃物质,会点燃引起火灾是可能的。 在易燃材料储存的仓库和使易燃装修物的建筑物中,这种危险特别突出。
过载也会导致线路中的接头处过热,这加速了氧化过程。 连接点的氧化容易产生不易导电的氧化膜,氧化膜增加了接触点之间的电阻,导致打火等现象,引起火灾。
那么,如何防止电线电缆过载和起火?截下来看看陕西西安电线电缆厂家小编怎么说吧!
在线路设计过程中,应准确允许的现场容量,并考虑到新容量的可能性,选择适当类型的电线电缆。 容量大,应选择较粗的电线电缆。 线路设计,合理选择是防止过载的关键步骤。 如果设计选择不当,将难以纠正先天隐患。 一些小项目,地方没有认真的设计选择。 自由选择,铺设线条,这是非常危险的。 新电器,电器设备应充分考虑原有容量。 原电线电缆不符合要求,应重新设计,改造。
线路应符合有关要求,使电工人员施工人员敷设。 线路敷设条件直接影响电线电缆散热。 一般来说,电线电缆敷设不宜通过易燃易燃材料堆放,导致导线散热不良,导致热量累积,引起周围易燃物品点火的可能性,增加过载引起的火灾危险; 公共娱乐区装饰天花板铺设线应穿钢管保护,使天花板和线分离,在过载,短路等情况下让火焰不会落下,可避免火灾。
加强电力管理,避免随机布线,混乱,小心使用移动插座。 混沌布线,混乱线路,使用移动电源插座实际上是在一段线路上添加电气设备,增加可能导致过载的电流量。 移动插孔多于固定插座的墙壁,如果移动插座使用过多的电气设备,原来的线路一定是难以忍受的。 对于较高功率的设备,电器应设置单独的一条线路,不应使用移动电源插座作为接线源。
加快旧线改造,消除火灾隐患。 老企业,老居住区等单位,由于使用时间长,许多线路老化,超过使用寿命。 部分目前承载能力的线路即使不大,但老化线也难以承受这样的负载,而且还伴随着过载显示的风险。 特别是老住宅区,线路长期以来一直在老化,但随着人们生活水平的提高,家用电器的增加,用电量依然在逐年增加,真的更糟。 对于旧线,应及时敦促,协调,尽快推动整改,消除火灾隐患,确保安全。
www.--tldldl.com
withdrawal - 推出,拉出 (0) 投诉
P:2017-09-05 14:14:31
兄弟 做外链也不去权重高的平台去做
unsymmetrical circuit;unbalanced circuit - 不对称回路 (0) 投诉
