首页 > 行业资讯
[行业新闻] 阻燃电缆产品特点和规格型号表
P:2017-07-19 16:05:26
本文小便将会为大家提供阻燃电缆产品特性,以帮助大家更好地了解阻燃电缆这种产品,也方便大家日后可以正确地使用它。
阻燃电缆产品特性:
(1) 防火性能:由于矿物电缆全部采用无机物组成,其本身是不会引发火灾的,也不可能燃烧或者进行助燃,更加不会产生有毒气体,即使外部有火焰在燃烧,电缆线仍然完全可以进行正常工作。在火情完全清除过后,电缆产品也无需进行更换,这是一种真正意义上的防火电缆线产品,在外部为线路提供了万无一失的安全保证,通过了国际电工委员会号称最为严苛之一的IEC331实验。
(2) 载流量大:由于矿物绝缘电缆产品在正常情况下使用温度可以达到250℃。IEC60702规定各种矿物绝缘电缆线规格型号产品的连续工作温度105℃。这是考虑到终端密封材料以及安全需要。即使这样,它的载流量还是远远超过其他电缆,因氧化镁粉具有比塑料更加优良的导体系数,在同样的工作温度之下,截留量更大,对于那些16mm以上的线路,则可以降低一个截面,面对那些不允许接触的地方,则可以降低两个截面。
(3) 防水、防暴、耐腐蚀:由于电缆采用的是低烟无卤高阻燃材料作为护套,其具有相当高的耐腐蚀性(塑料外护套只是在极其特殊的场合才会需要),导体、绝缘以及护套三者之间致密压实体、导致该电缆线规格型号的产品不但具有防止潮气、油等诸多化学物质的侵害,更会用于发生爆炸危险的地方以及用于各种防爆设备、器材的连线。
(4) 过载保护:线路过载时,塑料电缆会因为过流或者电压而导致绝缘发热或者击穿。而对于矿物绝缘电缆来说,只需要在发热的时候没有达到铜的熔点温度,电缆就不会受到损害。即使瞬间发生击穿情况,击穿点处氧化镁敢问也不会形成碳化物。过载清除后,电缆线产品的性能不会发生变化,仍然可以正常地进行使用。
(5) 工作温度高:由于绝缘层氧化镁的熔点温度远远高于铜的熔点温度,这种电缆线规格型号产品的最高正常工作温度也可达到250℃。短期可以在接近铜的熔点温度1083℃之下继续进行运作。
(6) 屏蔽性能强:电缆线产品的铜护套为最好的屏蔽保护层,即可防止电缆线本身可能对其他线缆的干扰,还能够防止外界磁场对自身进行干扰。
(7) 寿命长:由于电缆线大多由无机材料组成,因而不会变老,其使用期限最低都会达到百年以上。并且该电缆可伴随设备唯一或者线路改造而重新拆装,重复使用。
(8) 外径小、重量轻:和同规矩塑料材料相比,矿物绝缘电缆外径相比之下会小50%,重量减轻有30%之多,既能够减小占用空间,又方便安装。
(9) 抗辐射能力高:由于这种电缆线规格型号的产品组成材料均为无机物,且具有有效的中子俘获截面,并且保持相当高的绝缘电阻,也因而其可以经受核辐射,但是电缆的电气以及机械性能都不会产生一点点变化。
(10) 安全、环保:由于电缆组成材料为无机物,不含任何有机物,因而电缆即使在1000℃以上烧烤或者置于铜有损坏性的火焰中,也不会产生一点点的烟雾,更不会产生任何有毒气体危害人类。该电缆才能真正实现绿色保护,没有“二次灾害”的安全型能超高的产品。
(11) 耐机械损伤:由于电缆线的金属护套具有一定的强度以及韧性,氧化镁在电缆加工过程中又是经过高度压缩的,这也就导致该电缆线规格型号的产品在遭受到弯曲、压扁、扭转等变形时候,芯线以及护套之间的相反位置也依然保持不变,不会产生短路,也不会产生任何电气性能,在电缆外径变形三分之二的情况下仍然可以正常工作。
(12) 弯曲性能好:由于该电缆线规格型号的产品经充分退回之后,其具有一般塑料电缆所无法比拟的可弯曲性。最小弯曲半径仅为电缆半径为电缆外径3-6倍。而且可以重复、多次弯曲。
(13) 良好的接地:矿物绝缘电缆由于其护套的连续性以及极低的接地电阻。因此可以将接地线当作导线进行使用,不需要再弄独立的接地导线。
以上就是小编总结的关于阻燃电缆产品的特性以及其电缆线规格型号表的信息。大家可以根据规格型号表挑自己需要的电缆线产品的规格型号,之后再根据产品的特性正确地使用它们。点击查看阻燃电缆规格型号表。
[sxxljt 在 2017-7-19 16:07:40 编辑过]
[sxxljt 在 2017-7-19 16:08:08 编辑过]
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
