首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电地暖系统安装的七个步骤
P:2017-07-17 10:16:43
有关电地暖系统的具体安装实施步骤分析,电地暖是一套整体体系,从规划到装置有着严厉的技术和标准,“电地暖怎么装置”以下咱们来看下电地暖系统安装的七个步骤。
第一步,电地暖体系装置前首先要查看电缆线的绝缘电阻,看其是不是断路或短路。地暖装置所用电缆,每一根在铺设前均需求检查。
第二步,电地暖体系装置铺设保温隔热板,通常为聚苯乙烯挤塑板,铺设前地上需洁净规整,保温板铺设时需求规整,每张板之间空隙不得超越4mm,保温板在装置地暖时必需要铺设的,首要效果是保温隔热。假如不铺设其结果可想而知。
第三步,地暖反射膜的铺设,通常为铝箔反射膜,其资料——聚酯真空镀铝膜,铺设在保温板之上,有必要平坦,首要功能传递热量。
第四步、铺设地暖钢丝网,钢丝网是铺设在反射膜最少,每张钢丝网之间应用扎带固定,钢丝网的效果首要是固定发热电缆,以防在后期电缆陷落,方位变动。
第五步,铺设发热电缆,铺设发热电缆时认清冷热丝,冷线与控温器相连接,能够切断,热线即是发热体,铺设中不能够切断,铺设时应用卡丁固定,然后安规划图给出的距离来完结铺设。
第六步,电地暖体系装置铺设发热电缆结束后应再一次检查电地暖的绝缘电阻和标称电阻,通过检查咱们能够发如今电地暖装置过程中电缆是不是有损坏,如有问题,第一时间处理解决。
第七步,电地暖体系装置温控器,在电地暖装置前应提早确定温控器方位以及预留好线和线盒。通常装置方位与灯开关方位相仿,详细根据室内实际情况定,然后水泥回填,做好成品维护,调试运行!
电地暖体系装置对于业内人士来说并不杂乱,但“麻雀”虽小,五脏具全,从地暖规划到施工、与水电施工的和谐,到各层的铺设和暖线的装置,最后到面层施工注意事项和进行测温检验, 相同也不能大意,仍是那句话细节决定胜败。
ausdrawing - 奥式形变拉丝法,拉丝形变热处理 (0) 投诉
P:2017-07-17 10:56:38
电地暖取暖系统是现在装修中都会装置运用的一种暖通工程,可以极好的给予家居生活一个适宜的温度,并且电地暖系统现在非常的智能化,协助咱们非常好的度过寒冷的冬天。可是许多人对电地暖的装置步骤不是很了解,在装置的过程中呈现了许多的疑问。
pb - phosphorus bronze磷青铜 (0) 投诉
