首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电线造假何其多!这样的线你敢买吗?
P:2017-07-13 14:13:43
现在线缆应用的领域越来越广了, 质量要求也迅速提高了, 用上劣质电线会有什么危害呢? 这是一张来自小编朋友圈的真实图片
这样的电线你敢买吗?
这样的电线你敢用吗?
受骗案例!
2012年4月25日,一大姐替人装电线,她拿出一捆电线,找不到头,就从外面打开,拉一圈后,发现里面是黑的,里面是水泥块。再一弯电线,铜线怎么这么软呢?起头处轻轻一掰就断了,是两根铜头插着呢,往后就铝线。经了解,她说是去年买的,有人经过门前叫卖的,有邻居说是好线呢,花了150元。 有图有真相,开眼了。
被害人变制假贩
三年前龙某原本在云南昆明收废品,在收废旧过程中有人拿了8卷电线当废品卖给他,当他打开包装以后,发现里面竟是一坨水泥,龙某上当受骗后,特地拿回家认真研究了一番,欲以此获利。龙某称,当时自己研究了三个月左右,完整掌握了其中的制作过程和工艺后,关闭了废旧店,后便开始在昆明制售假电线获利。
正品电线一卷市场价为230元左右,
带水泥芯子电线喊价在120-150元左右
然而假电线一卷的成本只需要20元左右。
小编提醒各位消费者
购买电线时选择正规品牌
到各正规厂家销售点购买
不要贪图小便宜
买来一坨水泥和不能使用的劣质电线哦!
劣质的电线会引起绝缘体断裂,使带电导体裸露,极易发生触电危险,会造成短路、停电、损坏电器设备,甚至还会引起火灾等严重后果。 那么,今天就让我们看看如何鉴别劣质的电线!电线的好坏怎样鉴别
  1. 铜芯纯度
    电线的内部,一般采用纯铜线,因为纯铜的导电效率好,散热性能高。好的电线,应当铜芯的纯度比较高,一般采用无氧铜,外观光亮,使用时不易发热,电阻率比较低,比较省电,而且寿命比较长。质量差的电线,铜芯含的杂质比较多,电阻率比较大,容易产生热量,非常费电,使用的寿命也会缩短,还有可能短路引发火灾。
  2. 看绝缘层材质
    绝缘层就是电线的外皮。优质的电线,外皮一般采用高分子聚氯乙烯,绝缘性好,耐高温,强度高,阻燃效果好不易变形褪色。表面细腻有光泽,有一定厚度。劣质的电线,绝缘层采用的普通塑料或者是回收再利用的塑料,表面暗淡,材质轻薄,没有质感,高温下容易老化变形,绝缘性差,容易燃烧,这样的电线非常不安全。
  3. 对比偏心率
  4. 偏心率是指绝缘层的薄厚导致铜芯偏离中心的比例。质量好的电线,绝缘层薄厚均匀,铜芯处于中心位置,高压也不容易击穿外皮,避免铜芯暴露。不好的电线,绝缘层薄厚不均,使铜芯偏离中心严重,这样高压很容易击穿外皮,铜线暴露在外,容易造成短路,引发火灾,非常危险。
  5. 承受温度变化
  6. 电线在使用过程中,由于使用的环境温度不同或者使用时间长而发热,都会对电线造成影响。好的电线应当能承受住高温,不会变形老化;在环境温度比较低时,不会变的僵硬变脆,导致绝缘层破碎。质量不好的电线,在长时间使用后,热量比较高,绝缘层容易发生变形甚至破裂;遇到低温时,塑料表皮就会变的僵硬,很容易破碎,从而产生漏电隐患。
  7. 耐腐蚀性
    电线使用的时间比较长,在使用过程中避免不了接触空气、水、酸性物质等,所以它的耐腐蚀性能要好,才能使用的寿命长。优质的电线,应当具有比较高的耐腐蚀性,酸碱腐蚀后不会对绝缘层产生影响。质量不好的电线,如果被酸碱腐蚀,绝缘层就可能发生断裂、脱落等现象,导致铜芯外漏,容易发生危险。这样的电线,使用寿命短,最好不要选择。
PASS method - 空气压送法(敷设时用压缩空气将光纤单元送入管道内的施工方法) (0) 投诉
P:2017-07-13 21:46:59
赞一个
disruptive voltage - 击穿电压 (0) 投诉
P:2017-07-15 08:07:46
还没用就成粉渣了吗?
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2017-08-10 15:10:33
必须赞一个
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
