首页 > 行业资讯
[行业新闻] 碳纤维加热电缆
P:2017-07-03 15:29:08
一.产品介绍 不锈钢护套超长抽油井加热电缆运用了国内的最新技术。采用了新型的增强材料—碳纤维。碳纤维是一种新型的增强纤维高性能材料。具有高强度、高模具、耐高温、耐磨、耐腐蚀、抗疲劳、抗蠕变、导电、导热、以及远红外线辐射等诸多优异性能。这种产品的设计是选用多种复合材料制成,重量轻、强度高、效应好,从而提高产品的技术性能。二.产品特点不锈钢护套超长抽油井加热电缆除具有结构设计合理、制造工艺先进、产品强度高、耐油、耐酸碱、耐腐蚀等特点之外,与传统的油井加热电缆相比,这种电缆线规格型号的产品还具有以下三个特点:(1)节能:碳纤维加热电缆采用全黑体的碳纤维作为加热体,加热过程中没有可见光,电热转换效率高达百分之九十八,即使于高温状态下使用,也不容易被氧化,其单位面积的电流符合不会发生改变。因此,碳纤维油田加热电缆比传统的铜金属电热体节约电能30%以上。(2)重量轻:由于不锈钢护套超长抽油井加热电缆电热体采用的碳纤维为非金属材料,密度约为2.0,而铜材料的密度一般约为8.9。在外径均为16mm的情况之下,1000m碳纤维油田加热缆线的重量约为550kg,采用铜材料的油田加热缆线约为1000—1200kg,重量减轻1/2,减少了抽油电机负荷,并且降低了安装维护的难度。(3)经久耐用:这种材料(碳纤维)由于自身高强度抗氧化的优点,所以不锈钢护套超长抽油井加热电缆的工作性能稳定可靠,其寿命是普通电缆产品的几倍(有待于实际验证)。三.技术特性和主要参数1.技术特性:该产品能高效传导热量,热效率非常显著,与现在用的常规电缆相比,具有重量轻、耐高温、抗拉能力强、加热均匀且温度提升速度快。尤其是面对油管或者空心杆进油的时候更加显著。而且重量非常轻(约550kg/km),使抽油杆的重量大大降低,有效地降低了电机负荷,而且操作使用非常方便,安全可靠。在反复作业的情况下,这种加热电缆依然不会发生断裂的情况,并且具有维护操作简单等诸多优点。2.主要性能参数:(1)电缆外形尺寸:最大外径为ø16;(2)电缆每米重量:0.55kg;(3)不锈钢护套整体机械性能:抗拉强度≥350Mpa;(4)电缆垂直悬挂式允许最大使用长度:L≤2800米;(5)额定电压:三相50V~450VAC/DC;(6)绝缘电阻:20℃≥相对温度80℃的时候不能小于50M欧;(7)长期使用耐热极限温度:一百五摄氏度到四百摄氏度。四.产品结构五.应有范围这种加热电缆可以应用于油井加热,同时改变设计参数、结构、工艺也可以生产出管道加热电缆、罐体加热电缆,还可以设计出特殊类型的加热缆线产品。(此文档由“沈阳电缆厂家—沈兴线缆集团”,如若转载请注明出处。)
[sxxljt 在 2017-7-3 15:32:59 编辑过]
ceramic anti-wear coating - 耐磨陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2017-07-05 11:41:46
你好,南京华都科技是国内专业生产物理发泡材料的厂家,目前是国内做的最好的生产商。价格低,性能好,很多客户已经用于取代陶氏,北欧的材料。详细信息见     www.--hdkjgs.com   电话:025-86210169   传真:025-86210734
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
