首页 > 行业资讯
[行业新闻] 根据橡胶电缆线规格选择金属护套设备以及产品优势有哪些
P:2017-06-28 14:21:20
橡胶电缆线规格也有很多,为橡胶电缆选择金属套设备就成了一大难题。接下来,小编将会从五个方面,例如:金属套的性能和金属套的经济性对橡胶电缆线该如何选择金属套设备进行分析。(1)挡潮性能:金属套表面必须不存在破洞、砂眼、夹杂以及裂缝等缺陷并且应确保具有良好的防水、挡潮和密封性能; (2)屏蔽性能:金属套必须可以满足系统对电气性能的一切要求,其本身也应该具有结构上的电气连续性,确保能够安全无误地传导额定短路电流; (3)机械保护:无论哪种电缆线规格的金属套都必须坚固、抗震并且能够抵抗内部热膨胀以及外部的机械应力; (4)长期稳定性:金属套本身必须具有稳定地长期运行能力,确保电缆线的正常使用寿命;(5)经济性:除了以上对电气以及机械性能的要求以外,大家还应该充分地考虑设备的经济性,选择性价比相对较高的设备。
那么明白了橡胶电缆线的金属套设备该如何选择了,接下来小编就来介绍一下这种电缆产品在性能上的优势以及敷设方法:① 该电缆产品应该进行分沟分层敷设,电缆沟需按照标准设置防火墙并且添加相应标志,无论哪种电缆线规格的产品外层都应该涂有防火阻燃材料。并且严禁动力电缆和安防通讯电缆进行混放。② 所有穿越墙壁楼板或者电缆沟道之后进入控制室的电缆夹层控制柜以及仪表盘等等位置的电缆线孔洞;电缆廊道的端部;电缆竖井的底部入口位置以及上端穿越楼板的位置;都应该进行封闭。③ 开敞的电缆沟应该选用完整并且坚固的盖板盖好。电缆沟内应该注意保持清洁,不能够允许堆放杂物或者垃圾,当附近有明火作业的时候,应采取措施有效地防止火种进入电缆沟内部。 无论哪种橡胶电缆线规格的产品都是采用的特殊紧压工艺以及退火处理等许多先进技术制造而成的高科技新型电缆,就电气性能、安全性能以及实际应用的性价比上,橡胶电缆线和铜芯电缆线相比之下,其就具有十分明显的优势了,完全可以取代铜芯电缆线。 橡胶电缆线在综合电气性能上,比如:使用寿命、导电性能、抗蠕变性能、抗拉强度以及在重量上都比传统的铜芯电缆表现得更为出色一些。在相同等级载流量的条件下,橡胶电缆线的重量只有普通铜缆的1/2。铝合金材料的电缆线规格产品的价格优势也很明显,对电气性能要求相同的前提下,对于“沈阳电缆厂家”来讲,橡胶电缆线的工程造价比铜芯电缆造价要低上一些。
</div>
</div>
[sxxljt 在 2017-6-28 14:22:34 编辑过]
[sxxljt 在 2017-6-28 14:24:23 编辑过]
test model - 试验模型 (0) 投诉
