首页 > 行业资讯
[展会信息] 导致电缆线产品出现问题的原因都有哪些
P:2017-06-18 08:34:40
一、目前,市场上的生产电缆很多导致产品品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。 据业内人士透露,电线电缆之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线电缆的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在7万元以上,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有15%。通过对比,消费者不难看出,成品电线电缆销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。 那么,购买电线电缆时怎样鉴别优劣呢?
(1)要看:看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线电缆上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线电缆铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
(2)要试:可取一根电线电缆头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线电缆绝缘体上无裂痕的就是优等品。电线电缆是用户在用电过程中必不可少的材料,其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选用时,如何快速、准确检查电线电缆质量的好坏,是广大电工必须掌握的技能。
二、1重量:质量好的电线电缆,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。质量差的电线电缆重量不足,要么长度不够,要么电线电缆铜芯杂质过多。
三丶铜质:合格的铜芯电线电缆铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线电缆内常有断线现象。检查时,你只要把电线电缆一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线电缆绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,该料生产的产品韧性差、抗损性差、容易剥离龟裂,时间一长,绝缘层会老化而漏电,造成安全事故发生。
四丶厂家:假冒伪劣电线电缆往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
五丶价格:由于假冒伪劣电线电缆的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
