首页 > 行业资讯
[行业新闻] 排管电缆敷设方式简介
P:2017-06-17 09:38:06
    先来了解一下采取排管敷设需要注意什么?一般会在什么情况下采用排管敷设?排管敷设主要会被用于线路比较多,路由相对集中的区域。这种敷设方式的放管比较方便,而且更节省材料。<div>    了解过排管敷设的基础知识之后,那就一起来看看小编都为大家准备了哪些有关于排管敷设的问题吧。</div><div>1. 在室外进行排管敷设这种电缆线敷设方式的时候,每一个排管对应单独电缆,还是多根电缆可以共用一个排管?</div><div>答:每根管只适合穿一根电缆。特殊情况也有,例如发电厂、变电所等一些个较为重要的场所可以除外。</div><div>2. 排管敷设的深度不够,该怎么办?</div><div>答:如果在没有车辆通行的区域进行敷设工作,深度不能够小于0.5m(电缆规范要求为0.5m,民规要求则是0.7m,这里先以电缆规范为准)。如果该地区有比较多的车辆通行,则可以在排管上面加保护板;或者可以改用厚壁钢管敷设再或者可以采用电缆沟。</div><div>3. 强电排管与弱电排管,电缆线敷设方式问题?</div><div>答:这两种排管尽量不要排在一起,如果做的是小市政,那么尽量将强弱电管设置在道路的两侧。即便偶尔有交叉,小编建议也要遵守规范间距。</div><div>4. 由于会受到现场其它管线的影响,电缆线产品排管工作除了直线井以外,其余均不能够符合图集上展示的尺寸大小,不知有什么样的方案可以解决这个问题?</div><div>(1)关于人孔井内排水的问题。按照民规的要求,人孔井内需要设置集水坑,但还不知到应该采取何种方法进行集中排水</div><div>(2)人孔井间距需要按照规范要求为150m。</div><div>(3)最好查阅以下是否还有其它图集可以进行参考,除了标准井之外,是否可以设计井的形状和大小。</div><div>
</div></div>
[sxxljt 在 2017-6-17 9:41:09 编辑过]
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
