首页 > 行业资讯
[行业新闻] 解析防火电缆基础知识
P:2017-06-01 13:16:56
防火电线电缆为具备防火性能电缆产品的总称,一般情况下可以分为阻燃电缆以及耐火电缆这两大类。从防火安全和消防救生的观点出发,对电缆防火性能的要求也越来越多,例如:阻燃:这种电缆线型号的产品可以阻滞、延缓火势蔓延的速度,使火灾不会扩大。耐火:在火焰燃烧的情况下能够保持在一定时间内的正常运行,即保持原有线路的完整性。无卤:构成电缆线的材料中不含有卤素,其燃烧产物的腐蚀性会比较低。低卤:构成电缆的材料中可以含有卤素,但是含量会比较低。低烟:电线电缆在燃烧的时候所产生的烟尘会比较少,即透光率会比较高。低毒:电缆线材料在燃烧的时候所产生的气体中含有的毒性会比较低。我国阻燃以及耐火电缆线的研究和开发是始于1982年。在经过五年的时间过后,就在一九八七年的时候,许多电缆厂家已经开始投入生产并为用户认可了。针对当时对燃烧特性的命名以及电缆线型号还处于比较混乱的情况,就有人以燃烧试验方法相对应的电线电缆燃烧特性,对防火电线电缆产品进行分类,以汉语拼音为首位字母定型从而作为相应普通电线电缆型号的前缀进行使用。其中阻燃电线电缆类的型号ZR以及耐火电缆线类的型号NH都已经沿用到了今天。随着防火电缆线在不断地开发研究过程当中所取得的许多新进展,原有的许多型号都已经不在敷设使用。加之投产的生产厂家也是越来越多,在制订企业标准的时候,对有关电缆线型号的产品也是各取所需,这也就又造成了新的混乱。目前最为突出的一点就是,电线电缆的燃烧以及特性都是相同的,但其名称以及型号却不同。业内以及用户都强烈要求改变现状,希望对电缆型号予以统一。为此,小编可以给出防火电线电缆型号的编制方法,以供大家在编制企业标准或者行业标准的时候进行参考。防火电线电缆型号的编制原则:(1)一个型号须对应于一个燃烧特性,有相应的试验方法以及具体的指标可以进行考核,并用汉语拼音的首位字母进行表示,尽量简单化;(2)防火电缆线型号须用前缀方法加在普通电线电缆的型号代码之前;(3)普通电线电缆固有的燃烧特性,不另给其他型号;(4)须留有可以允许日后补充发展的余地。
wire grip - 拉线器,紧线夹 (0) 投诉
