首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电缆线基础问答-沈兴线缆集团分享
P:2017-04-10 17:04:14
  很多朋友在选购电缆的时候无法找到适合自己并且真正物美价廉的电缆线产品。导致会有这类问题发生的很大一部分原因是由于人们对电缆线还不是很了解。其实也情有可原,毕竟其种类众多,不了解也是正常的,那么小编今天就来总结一下和电缆线规格相关并且较为常见的问题:电缆线(1) Q:sywv、sykv有线电视、宽带网专用电缆结构是怎样的?
A:单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(需是绝缘材质)+锡丝+铝丝+聚氯乙烯 (2) Q:信号控制电缆(包括rvv型护套线、rvvp型屏蔽线)适用于怎样的工作环境?
A:这种类型的电缆线适用于楼宇之间的对讲工作、防盗报警、消防以及自动抄表等等诸多工程项目。(3) Q:电压值为300v/300v,线芯数值为2到24的铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套这种电缆线规格的软电缆基本用途有哪些?
A:这种规格的电缆线用途有:仪器、仪表、对讲、监控以及控制安装。(4) Q:kvvp型聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆的用途有哪些?
A:这种电缆多会用于电器、仪表、配电装置的信号传输、控制以及测量的工作范围内。(5) Q:rvv(227iec52/53)型聚氯乙烯绝缘软电缆的用途有哪些?
A:这种规格的电缆线多会用于家用电器、小型电动工具、仪表以及动力照明的工作范围内。(6) Q:rvs、rvb这类电缆线规格的产品会用在哪些场合?
A:这类电缆线一般适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表以及动力照明用的连接电缆。(7) Q:bv以及bvr型聚氯乙烯绝缘电缆线的用途有哪些?
A:这类电缆线多适用于电器仪表设备以及用于动力照明固定布线的工作范围内。(8) Q:kvv型聚氯乙烯绝缘控制电缆的用途有哪些?
A:这种规格的电缆线多会用于电器、仪表、配电装置信号的传输以及测量。(9) Q:rvv以及rvvp这类电缆线规格具体有什么样的区别?
A: rvv以及rvvp型电缆线里面采用的线芯一般情况下都是由多股细铜丝所组成的软线,也就是由rv线所组成的。(10)Q:kvv以及kvvp这类电缆线具体有什么样的区别?
A:kvv以及kvvp规格的电缆线里面采用的线芯一般都是由单股粗铜丝所组成的硬线,也就是由bv线所组成的。(11)Q:avvr以及rvvp这两种规格的电缆线的区别?
A:内部截面小于0.75平方毫米的被称为avvr,而大于或者等于0.75平方毫米的则会被称为rvvp。(12)Q:syv以及sywv型电缆线规格的区别有哪些?
A:syv型电缆线是视频传输用聚乙烯绝缘型电缆线;sywv型电缆线是射频传输型物理发泡绝缘电缆线,这类电缆会用于有线电视。(13)Q:rvs和rvv2规格的电缆线线芯的区别都有哪些?
A:rvs是由双芯rv线进行绞合而成的,其产品本身是没有外护套的,多会用于广播连接的用途;rvv2电缆线的线芯直放成缆,其产品本身是有外护套的,多会用于电源,控制信号等等诸多方面。(14)Q:在电缆线规格型号表当中的字母分别代表着什么意思?A:1.字母r代表着连接用的软电缆或者电线。2.字母v代表着绝缘聚氯乙烯。3.字母b代表着平型或者扁形。4.字母s代表着双绞型。5.字母a代表着镀锡或者是镀银。6.字母f代表着耐高温。7.字母p代表着编织屏蔽,其中p2代表着铜带屏蔽;p22代表着钢带铠装。8.字母y代表着预制型;在一般情况下省略不写。9.字母fd代表着产品类别代号一般情况下指分支电缆。在即将要颁布的建设部电缆线规格标准当中会用fz来进行表示,但意义是完全一样的。10. 字母yj代表着交联聚乙烯绝缘。11. 字母zr代表着阻燃型电缆线。12. 字母nh代表着耐火型电缆线。13. 字母wdz代表着无卤低烟阻燃型电缆线。14. 字母wdn代表着无卤低烟耐火型电缆线。  以上就是关于电缆线的规格型号较为常见的问题以及答案,相信很多人在面对电缆线并且对其不是很了解的情况下都会遇到这些问题。如果您对电缆线还有什么问题的话可以去查看电缆线规格型号一览表进行了解。
[sxxljt 在 2017-4-10 17:04:31 编辑过]
[sxxljt 在 2017-4-10 17:09:29 编辑过]
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
