首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电线电缆是如何防冻的
P:2017-03-28 14:04:20
由于电线电缆长期是架空在室外进行作业的,所以电缆表面就很容易覆盖上雪和冰。当冰层的重量超过了线缆本身的承重能力之后,就有可能会导致线缆将输电铁塔拉到的情况发生或者是直接将电线杆拉到以及线缆自身可能出现崩断的现象。那么,为了避免以上列举的这些情况发生,通常有两种方法可以对其进行缓解:
(1)首先,人们在对材料的选择上一定要注意选择那些能抵御寒冷的线缆。由于冰雪可能落在线缆上或者线缆之间的缝隙里,电线电缆重心很容易就会偏向那些有雪的部位,从而就会产生一股力量,迫使线缆发生旋转,雪球便也会越滚越大,最终使线缆发生崩断的情况。因此,线缆旋转其实就是导致线缆覆冰的主要原因之一。然而线缆如果是一根较为坚硬的导体,那么当积雪堆积得足够多的时候,就不容易产生扭转的情况了,雪会自动地从导线上掉下来。于此同时,由于线缆的坚硬密度也是各不相同的,当积雪逐渐向冰块产生凝固的时候,只要达到了一定程度就会自动碎裂。因此,有一些厂家也就顺势地研制出了一种新型的高压架空电线电缆,其中就以Aero-Z这种型号的新型高压架空导线著称于世。就在这个世界上最寒冷的国家冰岛以及捷克斯洛伐克都是在采用这种AERO-Z型导线。
(2)再者,人们也可以在线缆表面涂抹一些防冻的涂料。所谓的防冻涂料,其实就是一种高温隔热保温涂料或者是一些反射隔热保温涂料。这种做法其实就是问了通过保温这样的手段达到防止电线电缆会发生冻裂情况的目的。除此之外,一般也还具有防水、防腐、防潮、防裂、防火以及绝缘等等不同的功能。人们可以通过各自的需求自行进行挑选更加适合自己的涂料产品。由于目前市场上的防冻涂料会根据各个企业研发能力的不同而有各种各样的种类。因此,人们在选购的时候需要多加对比产品以及检验功效等等措施。
在室外工作的电缆其实本身的质量还是很优异的,我们只要好好的保护它,它就一定能为我们提供更好的服务。电线电缆每天的工作量还是很大的,所以它也需要我们的保护以及不能对它们的健康情况有任何的轻视。
OFNP - nonconductive optical fiber plenum cable全介质天花板隔层光缆<不带电导体> (0) 投诉
