首页 > 行业资讯
[行业新闻] 耐热电线电缆问答详解
P:2017-03-22 17:51:00
      在开发低压耐热电线电缆​时,通常陷入对选择何种耐热导体、绝缘材料、护层结构以及耐热电线电缆的使用环境及方法陷入困惑。本文参考国外耐热电线电缆专家的意见,对这些问题做简要回答。
   问1 :如果FEP (俗称铁氟龙--氟化乙烯丙烯共聚物)和硅橡胶绝缘电缆的连续额定温度都是200℃,那么,其区别是什么?对于同一种用途而言,哪种材料更好些?
   答:FEP 铁氟龙是热塑性塑料,在暴露于足够高的温度时会再次熔融。而硅橡胶是热固性材料,在热活化催化剂的作用下,在其分子内可形成更强的化学键。当暴露于过高的温度下时,硅橡胶将会碳化或者降解为非常细的粉末。
   这种根本性的差别,对于决定把电缆产品应用于特高温环境还是火焰环境是十分重要的。塑料类绝缘层会在安装管道内和电缆桥架上熔融,并滴落在下方的结构和设备上,需要花费昂贵的清理费用或更换。而硅橡胶材料则相反,它高温或火焰环境中只是碳化成粉末,清除和更换都很容易。另外,铁氟龙是一种比硅橡胶硬的材料,极限抗拉强是硅橡胶的2倍。
   这一差别就是,为什么硅橡胶绝缘电线电缆表面还要加上一个纤维编织层的原因。加上编织层可提高产品的耐切割性和耐磨性。
   FEP 铁氟龙既僵又硬。FEP绝缘层具有一定的记忆性,电线电缆绕在线盘上再放开来以后,会一直保持原来成卷包装时的环形形状。
   硅橡胶绝缘电线电缆则相反,它们非常柔软,对形状没有记忆性,很适合于反复弯曲的场合。
   从电气性能来看,这两种材料都是良好的电气绝缘材料。FEP特氟龙更适合于传输高频交流信号,因为FEP特氟龙可以挤制成最薄的绝缘厚度,可减少信号路径损耗,提高传输速率和延长传输距离,而不需要使用放大器。相反,硅橡胶绝缘电线电缆会在很长时间内保留着电容电荷。
   另外在防潮性方面,FEP 铁氟龙是能防潮的。它不会吸收水分,即使绝缘厚度很薄,水分也不会渗入内部。而硅橡胶就像许多电气绝缘材料那样,会吸收少量的水分,透过绝缘层进入结构内部。
   问2 :如果PFA 铁氟龙和硅橡胶绝缘电缆的连续额定温度都是200℃,那么,其区别是什么?对于同一种用途而言,哪种材料更好些?
   答:PFA 铁氟龙(四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,又称过氟烷基化物、可溶性聚四氟乙烯)的性能与FEP相似,只不过PFA的额定温度为250℃。额定温度200℃的硅橡胶的性能与那些额定温度250℃的混合物材料相类似。
tn lg - long ton长吨(=1016kg) (0) 投诉
P:2017-03-30 11:52:12
不錯
computer-aided fault-finding facility - 计算机辅助故障探测设备 (0) 投诉
