首页 > 行业资讯
[行业新闻] 矿物绝缘线缆具有优秀的特性
P:2017-03-18 16:20:28
第一点.矿物绝缘电缆的结构以及组成:
矿物绝缘型线缆是以高导电率的铜导体、无机氧化的镁绝缘、无缝铜管护套作为基本结构而组成的。
第二点.矿物绝缘型线缆的适宜工作温度:
矿物绝缘型线缆可以连续工作温度是250℃;短时间或者非常时期可以在接近铜的熔点1083℃下进行工作(氧化镁的熔点是2800℃);在950℃-1000℃的时候可以持续供电大约3个小时左右。
第三点.矿物绝缘型线缆的产品特点:
(1)耐火
在矿物绝缘电缆中所应用到的材料铜以及氧化镁都属于无机物。因此此类型的电缆不会燃烧,更不会助燃,在接近产生火焰的条件下仍然可以继续进行正常操作。铜护套在1083℃下会熔融,而氧化镁绝缘材料则是会在2800℃下固化。
(2)操作温度较高
矿物绝缘型线缆可以连续操作的温度高达250℃。但是,如若发生了紧急情况,电缆可以在接近铜护套熔点的温度下短时间内继续进行操作。
(3)寿命较长
在矿物绝缘型线缆中应用到的无机材料,可以保证其具有稳定性、寿命长和耐火性的特点。
(4)防爆性
在矿物绝缘电缆当中被高度压实的绝缘材料是可以阻止蒸汽、气体以及火焰在与电缆连接的那些设备零件之间通过的。
(5)外径小
矿物绝缘型线缆的直径要比其他那些额定电流相同的电缆要小很多。
(6)防水
如果我们将矿物绝缘型线缆完全的浸在水中的话,借助其无缝的金属护套,矿物绝缘型电缆仍然可以继续进行操作的。
(7)机械强度很高
矿物绝缘型线缆其本身坚固耐用,可以接受非常强烈的机械破坏,也不会损害其电性能。
(8)载流量较大
想对于同相同截面的其他电缆产品而言,矿物绝缘型线缆要比其他类型的电缆能传输更高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可以耐受相当程度的过载。
(9)短路故障的额定值
在相同的温度之下,矿物绝缘型线缆的短路故障的额定值明显地要比其他类型的电缆产品要高很多。
(10)接地
对于矿物绝缘型线缆而言,独立的接地导线是完全不需要的,因为这种电缆所用的铜护套就已经起到了接地导线的作用,其本身就可以提供极好的低接地电阻。我们就接地护皮回路(ESR)布线来说,在MEN(多接地中性)的系统当中,外层的铜护套可以用来当成接地和中性的导体。
(11)耐腐蚀性较高
矿物绝缘电缆的铜护套是具有很高耐腐蚀性的,对于大多数的装置而言,它根本不需要采取任何附加的防护措施。在电缆的铜护套很容易遭受化学品腐蚀或者工业染污情况的地方,就应该使用那些包有塑料外护套保护的矿物绝缘型线缆。
以上就是小编为大家总结的矿物绝缘型线缆所具备的优秀特点,我们应该在不同情况下适用不同型号种类的电缆产品。只有这样才可以将他们本身的作用发挥到极致。
ingot - 线锭,线材坯 (0) 投诉
