首页 > 行业资讯
[行业新闻] 运行中的架空线路进行巡视检查的项目都有哪些
P:2017-03-07 15:40:59
<div> 我们在进行线路巡视检查的时候都有哪些项目需要进行又有哪些方面是我们需要注意的呢?今天小编就为大家总结整理一下。</div><div>(1)电杆</div><div>杆体表面应该没有破损丶倾斜的状况发生;横担没有倾斜或者腐蚀的情况发生;构件没有变形或者发生短缺;杆体上不应该有鸟巢或者其他的杂物出现。</div><div>电杆</div><div>(2) 导线</div><div>导线不应该出现断股丶损伤或者烧伤的痕迹;弧垂度应该一致;导线对地或者交叉及与其他物体的距离应该符合其规定要求。</div><div>导线</div><div>(3)绝缘子</div><div>绝缘子不应该出现裂纹丶破损丶污染丶放电的痕迹或者严重的电晕现象。</div><div>绝缘子</div><div>(4)拉线以及戗杆</div><div>在进行架空线缆巡视检查的时候应该注意拉线是没有松弛丶断股以及锈蚀的现象出现的;拉线金具应该齐全;地锚应该没有松动;戗杆应该没有位移这种情况发生。</div><div>拉线以及戗杆</div><div>(5)杆上的开关设备</div><div>开关设备的安装应该牢固,没有变形丶破损以及放电的痕迹;操动机构应该完好无缺;各部的引线之间以及对地的间距应该严格符合规定。</div><div>杆上的开关设备</div><div>(6)防雷以及接地装置</div><div>放电间隙应该没有烧伤丶变形的情况出现;阀型避雷器瓷件表面应该没有裂纹丶破损以及放电痕迹;接地引下线应该没有断股或者断线的情况出现;在进行架空线路巡视检查的时候引下线的连接部位应该是牢固的;接地装置应该没有因水冲刷而出现外露的情况等等。</div><div>防雷以及接地装置</div><div>(7)沿线路附近的其他工程</div><div>应该不能影响线路的安全运行,由于在线路下方作业会危及线路运行安全的时候应该制止;周围的建筑物设施以及数目应该不影响线路的安全运行。</div><div> 以上就是小编为大家整理总结的在对架空线路巡视检查的时候都有哪些事项我们都应该注意什么。希望对您有帮助,如果还有其他问题可以咨询我们的技术客服,他都会为您一一地解答,当然您也可以给我们留言,我们会尽快的处理您问题。</div>
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
