首页 > 新手区
[电缆常识] 请问同截面的绞合导体和不绞合导体,电阻哪个大?
P:2007-09-24 11:45:06
请问同截面的绞合导体和不绞合导体,电阻哪个大? 谢谢!!!!!!
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2007-09-24 12:51:03
什么材料
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:29:39
绞合的大
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:42:02
一样大!既然截面一样,电阻也一样。因为导体截面的严格定义应是垂直于整根绞线轴线的横截面。实际绞线中单线是以一定的角度绕绞线导体轴线缠绕的,因此在绞线导体的横截面上,各单线的剖面应是椭圆而不是圆形,整根导体的截面应是:S=n*(3.14*d*d/4)*K      d:单丝直径     n:单丝根数    K:绞入系数
以上个人意见,期待大家讨论。
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:52:23
这个问题提得好,也是以前很多人争论的。关键的问题是导体绞入系数K,是应算在横截面上还是算在长度上?电流的方向是沿绞线的轴线还是沿各单线呢?
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:56:08
我认为绞入的大,因为他有绞入系数,电缆长一点。
diamond die - 钻石模,钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:59:41
按理论公式:电阻=电阻率*长度/截面,截面相同,当然电阻也一样。但是,在实际生产中同样截面,紧压导体比非紧压导体用的材料多,空隙少,所以电阻就小。
bonding wire - 粘接线,焊线 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:52:23
理论上一样,但实际中是绞合的电阻大。就像同样截面的的5类导体软电缆的导体电阻比2类导体电阻大,因为软导体的单线数目多,绞合的节距小,用料多,电阻更大
transposition system - (导线)交叉形式 (0) 投诉
P:2007-09-25 18:03:44
绞入的大
five-quad unit - 五四线组单位 (0) 投诉
P:2007-09-25 18:12:09
在绞合过程中受到外力作用,电阻应为绞入的大.
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-12-21 20:04:01
绞合的大,
circumferential steel tape reinforcement - 圆周钢带加固层 (0) 投诉
P:2007-12-26 08:24:43
可以查一查:电力电缆设计原理.  有哈尔滨理工和河南机电高等专科两种教材.
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2008-08-14 16:43:11
应该是绞合的大,我同意6楼,7楼和8楼的观点,而且GB/T3956标准上也是绞合的大一点
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2008-08-14 17:18:23
从直流电阻公式看 绞合的长度大和实际截面小 所以绞合的电阻就大
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2008-08-14 17:31:14
我认为是一样大的!
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
27
