首页 > 行业资讯
[企业新闻] 金融行业数据中心建设解决方案
P:2016-08-30 09:51:10
所有的金融机构都进行资金的搬运。数千亿美元的各国货币每天每时每刻都在通过网络流动于各个商业银行、投资公司、证券公司和保险公司之间。银行只要掉线几秒钟,数百万就能因为丢失的交易从您的资产负债表中消失。由此可见,数据中心对金融行业尤为重要。
一般金融行业数据中心承载金融机构的核心业务,不允许任何原因的中断,一般按照国标A级标准建设,以保证即使在异常故障情况下,数据中心也能正常工作,核心业务不受影响。
数据中心机房基础设施建设是一个系统工程,主要包括以下几大系统:建筑装修系统、动力配电系统、空调新风系统、防雷接地系统、监控管理系统、机柜微环境系统、消防报警系统、综合布线系统等八大部分。
一、建筑装修系统
是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用。根据用户的需求和设备特点,一般可以将机房区域分隔为主机房区域和辅助工作间区域,主机房为放置机架、服务器等设备预留空间,辅助工作间包括光纤室、电源室、控制室、空调室、操作间等,为主机房提供服务的空间。此外,数据中心机房装修需要铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶等,确保机房气密性好、不起尘、消防、防静电、保温等,为工作人员提供良好的工作条件,同时也为机房设备提供维护保障功能。
二、供配电系统
爱谱华顿微模块数据中心采用双路市电接入和专用柴油发电机系统作为备用电源系统,通过ATS自动切换开关进行切换,为数据中心内UPS、机房空调、照明等设备提供高冗余供电。供配电系统采用双母线供电系统,配置两套独立UPS供电系统及后端配电系统,在任一套供电母线需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房正常供电。
机房内部配电采用PDM-PDU的分布式配电方式,从UPS输出分配只各机柜池的列头配电模块,再有列配电模块分配给池级内的各台机柜供电,提高配电系统的扩展性和易管理性。
此外,机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。
三、空调制冷系统
由于数据中心机房里高密度存放着大量网络和计算机设备,不仅产生大量的集中热量,这就对空调系统提出了更高的要求。
爱谱华顿微模块数据中心采用密闭冷/热通道技术,隔离冷热气流,消除局部热点,大幅降低能耗;针对高密场景,采用行式空调实现近端制冷,显著提升制冷效率;与传统数据中心相比减少30%~50% 的能耗,模块级PUE最低可达1.4。
保证设备的可靠运行,需要机房保持一定的温度和湿度。机房密闭后光有空调是不够的,还必须补充新风,形成内部循环。此外,它还必须控制整个机房里尘埃的数量,对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。
四、防雷接地系统
机房雷电分为直击雷和感应雷,对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成,机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其它原因引起的过电压。机房接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一,机房一般具有交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地四种接地方式,机房接地采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。
五、监控管理系统
机房控制室,要求以最少的维护人员,运用最优化的运营维护手段,来实时监控每一个机房中设备所处的物理环境。数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机柜微环境,如温湿度、漏水、烟感等参量进行监控,确保数据中心工作在一个正常的范围之内。
爱谱华顿模块化数据中心可监控机柜池级的温度、湿度、漏水、烟感、洁净度等各种环境参数,对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理,同时配有功能强大的管理软件,具有设备生命周期管理、设备故障预警、故障应急响应等功能,实现远程监控和管理。可以统一集成到IT系统管理软件平台下监控,实现机房基础设施与IT系统的智能化综合控制管理。
六、机柜微环境系统
机柜微环境是IT设备真正的运行环境。机房建设中要充分考虑为每一个机架设置最优化的电源、配电、温度监测制、线缆管理,将机架、制冷、电源、管理与维护集成为一个整体解决方案,为机柜中的IT设备提供可靠运行的微环境。
以机柜群组为单位分区建设。将机柜面对面、背对背布置,机柜排之间做通道封闭处理,在机房内形成冷热隔离的风道,将水平送风的行间空调穿插在机柜排中布置,实现机房的高效制冷、节能降耗。
七、消防报警系统
爱谱华顿微模块数据中心具有超强环境适应力,宽电压、宽温度、宽负载条件下稳定运行电池温度检测预警,防起火,负载断电率降低50%;支持云告警、交互式语音告警、监控软件告警、微信告警等,让您第一时间收到安全告警。
本系统自带消防系统解决方案,采用七氟丙烷火探式直接灭火系统,无人值守、无电启动、精确灭火、节省空间。
八、综合布线系统
按照现行的国际最高标准要求,我们建议金融机构数据中心采用六类UTP双绞线和多模光缆布线系统,使传输速度可达到千兆。在机房重地应该较多采用阻燃线缆、屏蔽线缆等。
为保证机房整体美观清洁,采用隐蔽的下走线方式,同时也考虑到后期维护的方便性,采用网络列头柜到每一台设备机柜配线架管理。同时色彩化、模块化、标签化管理,跳线、模块的颜色种类能满足需求,以方便管理、维护。
爱谱华顿微模块数据中心,提供机柜、空调、配电和监控四个子系统模块和管理平台(软件)整合的一站式方案,做到给用户一个全面的、先进的、功能满足要求的定制化解决方案,并适应金融行业业务模式对机房基础设施的节能性、扩展性及建设周期的特殊要求。更详细的解决方案欢迎访问爱谱华顿官网咨询了解。
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
