首页 > 行业资讯
[行业新闻] 如何分辨安防监控工程中的常用线缆呢?
P:2016-08-29 16:23:34
<div style="font-family: Tahoma, Arial, 宋体, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);">【维特利线缆厂家资讯】大家在做工程的时候是不是会经常被各种监控线缆搞混呢?下面小编来教大家如何选择视频监控线缆?
一、同轴电缆
  视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。
  摄像机到监控主机的距离≤200米,通常在100米左右,可以用SYV-75-3(即RG59线)视频线或者SYV-75-5(96编)。
  摄像机到监控主机的距离>200米<350米,可以用SYV-75-5(128编)视频线。
  摄像机到监控主机的距离在500米左右,采用SYV-75-7基本可以实现。(一般不常用)
  摄像机到监控主机的距离在500-1000米,可以采用光纤传输。
  PS:SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,是同轴电缆的一种。
  SYV-75-5:S代表射频,Y代表聚乙烯绝缘,V护套,75代表特性阻抗,5代表线径。
  A:64编  B:96编  C:128编  “编”代表:屏蔽层的密度,即外面密密的铜线。
二、 光纤传输
  距离更远的采用光纤传输方式,光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点,主要用于国家及省市级的主干通讯网络、有线电视网络及高速宽带计算机网络。而在闭路电视监控系统中,光纤传输也已成为长距离视音频及控制信号传输的首选方式。
三、通信电缆
  通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置,在使用时需在现场安装遥控解码器。现场解码器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆,一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.3mm2~0.5mm2。选择通信电缆的基本原则是距离越长,线径越大。例如:RS-485通信规定的基本通信距离是1200m,但在实际工程中选用RVV2-1.5的护套线可以将通信长度扩展到2000m以上。当通信距离过长时,需使用RS-485通信中继器。
四、双绞线传输
  视频信号也可以用双绞线传输,这要用到双绞线传输设备。在某些特殊应用场合,双绞线传输设备是必不可少的。如:当建筑物内已经按综合布线标准敷设了大量的双绞线(标准中称三类线或五类线)并且在各相关房间内留有相应的信息接口(RJ45或RJ11),则新增闭路电视监控设备时就不需再布线,视音频信号及控制信号都可通过双绞线来传输,其中视频信号的传输就要用到双绞线传输设备。另外对已经敷设了双绞线(或两芯护套线)而需将前端摄像机的图像传到中控室设备的应用场合,也需用到双绞线传输设备。
  双绞线视频传输设备的功能就是在前端将适合非平衡传输(即适合75Ω同轴电缆传输)的视频信号转换为适合平衡传输(即适合双绞线传输)的视频信号;在接收端则进行与前端相反的处理,将通过双绞线传来的视频信号重新转换为非平衡的视频信号。
  双绞线传输设备本身具有视频放大作用,因而也适合长距离的信号传输。对以上不同的传输方式,所使用的传输部件及传输线路都有较大的不同。
五、声音监听线缆
  声音监听线缆一般采用4芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP,每芯截面积为0.5mm2。在没有干扰的环境下,也可选为非屏蔽双绞线,如在综合布线中常用的5类双绞线(4对8芯);由于监控系统中监听头的音频信号传到中控室是采用的点对点布线方式,用高压小电流传输,因此采用非屏蔽的2芯电缆即可,如RVV2-0.5等。
六、控制电缆
  控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆,它一端连接于控制器或解码器的云台、电动镜头控制接线端,另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。
  云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。
  云台与控制器的距离>100米,用RVV6×0.75护套线。
  PS:护套线介绍:软护套有RVV和BVV
  v-聚氯乙烯绝缘
  v-聚氯乙烯护套
  R-软
  VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
  RVV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 (也叫护套线)
监控常用线缆的型号和区别
视频线、射频线、屏蔽与非屏蔽、信号线、控制线等等,各种型号,初入行者经常被搞混,下面是几个常用型号的区分: RVV与KVV、RVVP与KVVP区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。 AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP。</div><div style="font-family: Tahoma, Arial, 宋体, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
维特利线缆厂家:www.--wtlcable.com
各种弱电线材:网线 监控视频线 电话线 大对数 音箱线 RVV电源线 双绞线 光缆</div>
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
