首页 > 行业资讯
[企业新闻] 技术解析丨如何解决大型视频监控项目的传统存储之痛?
P:2016-08-29 09:07:55
平安城市视频监控系统平台实现所有图像资源的集中管理,最大限度实现跨地区、跨部门视频监控资源共享和互联互通互控,海量视频文件对存储系统的容量、扩展性、性价比、性能、管理性、稳定性等都提出了新的要求,传统的存储方式已经不能满足要求。亟需将监控视频文件统一存储管理起来,实现存储完全虚拟化,大大简化应用缓解,节省客户建设成本,同时提供更强的存储和共享功能。
海量数据云存储解决方案是针对公安业务系统视频存储要求可靠性高、系统规模大小不一、业务模式集中和分散相结合等特点,提出统一规划和建设。系统采用专用统一云存储硬件设备,配合统一云存储软件,以视频、图片文件存储和管理为核心,采用面向大规模数据密集型应用的、可伸缩的分布式文件系统,可为视频监控、视图数据存储提供统一的云存储解决方案,有效提高快速并发读写能力、存储空间弹性扩展能力和系统可靠性,满足安防视频监控的新要求,解决城市级海量视频数据存储、检索问题,并能够结合公安业务提供灵活的部署方式。
传统存储方式的局限性1弱集群化,资源浪费
目前视频监控系统中大部分使用的是硬盘录像机、磁盘阵列等存储设备。但其性能无法提升,无法动态分配资源,利用率很低。视频、图片等数据存储在不同设备中,形成存储孤岛,设备存储空间不能相互共享,造成极大的存储资源浪费。
2性能低下,故障频发
现阶段,通过用硬盘录像机或磁盘阵列对海量视频监控数据进行存储的方式非常普遍,在容量和性能上均存在瓶颈。存储系统的读写吞吐能力无法满足随着存储能力的增长而线性增长的要求,并发写入性能较低,且对这些存储数据进行检索、下载也需要耗用大量的人力、时间。特别是在重大事件发生后,对于视频的调取、查阅、下载更是采用了人海、时间战术。随着监控技术的发展,码流的高清化和高并发的需求已迫在眉睫,对存储设备的性能要求越来越高,传统存储的纵向扩展难以满足需求,表现为存储压力大,业务出现频繁故障。
3 环节较多,成本高昂
在传统的集中视频存储建设中,除需配置传统的存储设备(IPSAN)外,还要配流媒体服务软件、流媒体服务器等一系列存储中间件,建设成本较高。
4 数据丢失,可靠性差
现有的存储系统基于RAID方式实现存储可靠性,但随着视频数据量的激增,当存储节点出现故障时,容易出现存储业务中断,视频数据丢失情况层出不穷,从而导致视频存储系统可靠性的下降,而硬盘重构时间又过长,甚至出现数据丢失。
当存储设备发生不可恢复故障时,该设备的当前业务无人接管,录像处于停滞状态,业务中断;而之前存储数据的无法恢复,导致数据丢失无保障。
5扩展性差,录像中断
随着平安城市的持续发展,在摄像头数量不断增长,对高清要求激增的情况下,视频数据量呈爆炸式增长。但目前的存储系统扩展性差,不能实现快速扩容,且部署不便,管理复杂。监控规模扩容时,需在原有存储架构的基础上添加新设备,并重新配置录像计划,此时需暂停全部业务,录像中断。
6运维困难,效率低下
设备不计其数,无法集中运维,需人工逐一进行监控与管理,费时费力,运维成本高。
公安实战的需求分析
为了满足重大案件发生时,上级部门(如市局/省厅/部委)能够快速反应和直观了解详情,在下级部门会逐步建设整合社会资源面的各类视频监控图像的公安图像信息共享平台,并建设大容量录像存储点播平台,后续兼做分析平台资源池;要求存储系统具备高稳定、易扩展、易运维、高性能的特点,在保障视频稳定录入的情况下,能够更大地支持并发读取能力。
在将各类重要视频图像(如党政机关门口区域、交通枢纽、闹市区域等)汇聚到市局中心做案件分析,生成视频摘要索引,并存储到视频图像信息库中,在实时检测,可对视频画面进行查阅、控制、管理等日常功能性操作,以实现对重点区域的监控,对非重点区域的街面巡访,对可疑现象早发现早处理,以保证应对突发事件的响应速度和确保重大事件的顺利进行,要求存储具备多路视频写入的大容量,实时视频分析的高性能,以及突发事件需要的弹性化资源调度。同时还需要存储能够支持SSD、SAS、SATA等不同类型的磁盘,以便根据不同重要级别来将数据存放到不同的存储池中。
海量视频文件对存储系统的容量、扩展性、性价比、性能、管理性、稳定性等都提出了新的要求,传统的存储方式已经不能满足要求。统一云存储系统以视频、图片文件存储和管理为核心,采用面向大规模数据密集型应用的、可伸缩的分布式文件系统,满足安防视频监控的新要求,解决城市级海量视频数据存储、检索问题。
如何解决存储困难问题:
显然,云存储系统是目前最为成熟的大数据海量存储技术,具备集群应用、分布式文件系统等技术,通过分布式集群架构将网络中大量各种不同类型的存储节点集合起来协同工作,并通过千兆或万兆数据接口,向用户提供海量数据存储、管理和业务访问服务。
但是,在目前的技术下,用云技术实现对监控系统的全覆盖还有一定的困难。这并非是由于云技术的缺陷而造成,而是目前还没有完全达到所需的普及度而已。因此,云计算对于存储压力的缓解,已经被视为未来的有效手段。当务之急,我们需要功能更加强大的NVR。
集光安防的嵌入式网络硬盘录像机准确把握用户痛点,支持1080P全数字视频输入,8个SATA硬盘接口,支持TB级硬盘,满足大项目的视频存储需求,可广泛应用于画质高,存储时间较长的金融、邮电、公安、电信、交通、电子、教育、能源、水利、楼宇、医疗、平安城市、智慧城市等领域。
主要特性
• 全面支持ONVIF2.1 及GB/T28181 标准
• 16路1080P全数字视频输入实时录像
• 支持HDMI,VGA,CVBS同时显示输出
• 支持4个通道录像同步回放
• 支持手机预览
• 采用标准H.264压缩算法
• 支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns)
• 支持鼠标高速云台功能方便云台控制
• 8个SATA硬盘接口,支持TB级硬盘
• 支持语音对讲
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
