首页 > 行业资讯
[行业新闻] 矿物绝缘电缆优越的防火性能
P:2016-08-05 08:43:12
秦力电力电缆制造有限公司生产的新型高性能产品矿物质绝缘防火电缆,是一种真正意义上的防火防爆电缆,它的优越性能比传统的NH电缆优越很多:
耐高温及防火性能优越
一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机高分子材料,因此在火焰条件下极易碳化从而失去绝缘作用。由于柔性矿物绝缘防火电缆主要材料均由矿物化合物组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃。而这些材料一般都具有1500℃以上的较高熔点,因此防火电缆即使用于火焰条件下也能发挥正常的输电功能,是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。
 矿物绝缘柔性防火电缆真正做到了燃烧不短路,短路不燃烧的效果,能在突发火灾环境下正常供电,为现场人员逃生争取时间,为救援和启动灭火设备提供电力支持,减少火灾损失和人员伤亡;其次铜护套导电性能好,可做PE接地线连接,大大提高了接地保护的灵敏度和可靠性。
过载能力强
矿物绝缘柔性防火电缆不仅载流量大,而且具有较强的线路过载能力,依据相关电气设计要求通常电缆表面温度不高于70℃,若周围无可燃物,过载时的防火电缆长期工作温度可达250℃
良好的弯曲特性
传统刚性防火电缆(BTTZ)较难弯曲使用,锐洋矿物绝缘柔性防火电缆弯曲半径最小为6~10倍的电缆直径,减小了安装布局的空间,减小了安装成本,更易于敷设。
耐辐照、不老化
矿物绝缘柔性防火电缆采用无机矿物绝缘材料作为绝缘,与常规有机绝缘电缆(YJV、VV)相比不受辐照影响,材料不会老化变质,绝缘特性更不会改变;同时电缆外护套为铜轧纹形式,具有极佳的密封性、防潮、防腐,电缆使用寿命可达70年以上。
机械强度高、防撞击
金属套隔离型柔性防火电缆电缆矿物绝缘层外部设有铝质金属层,起到了隔温、隔热、挡火、挡水的效果,也可防止在火场环境中的的物体撞击损伤电缆绝缘层,另外电缆可瓷化防火层在350℃时会形成坚固的壳体,有效加强了对电缆的保护功能。
绿色环保特性
电缆结构材质均选用无机矿物材料,电缆在燃烧的火焰中,不释放烟雾,不释放有毒气体;废弃后的电缆也可全部回收再利用,不会污染自然环境。
连续生产长度更长
由于采用连续机械化生产,不管是单芯或多芯电缆,其长度完全可满足供电长度需要,连续长度可达1000m以上,无需中间连接点,大大降低了工程线路因连接点带来的安全隐患。
为用户减少投资成本
金属护套矿物绝缘柔性防火电缆比传统刚性防火电缆(BTTZ)直接采购成本更少,产品性价比更高。铜护套可做PE线接地使用,可用4芯代替5芯(YJV)电缆,差价大大缩小。金属螺纹护套具有一定的自承重能力,可直接敷设,省去穿管、桥架等安装附件,大大节省安装成本。
  http://www.--cqqldx.com
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
P:2016-08-08 10:13:02
柔性防火矿物电缆YTTW五个问题及施工现场图
http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif(2012-03-2823:53:08)
http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif转载▼
标签:
柔性矿物电缆
yttw
防火电缆
矿物电缆
btly
杂谈
分类: 矿物电缆相关问题
柔性防火电缆能否替代矿物绝缘电缆?柔性防火电缆是否有必要作为一种电缆品种?为了让大家正确的认识这种产品,我们可以通过几个问题的分析进行正确的评判。
问题一:柔性防火电缆的载流量是多少?能否比得上矿物绝缘电缆?
柔性防火电缆载流是多少?没有国际标准和国家标准,也没有任何机构对此电缆进行过检测。并不是模拟一个与矿物绝缘电缆相近的型号,载流量就是一样。影响载流量的因素很多也很复杂,就电缆本身而言绝缘层材料的种类及其耐热、电气性能、耐老化、导热能力,电缆结构及组成材料的导热、耐热、耐老化等直接影响到载流能力的大小。柔性防火电缆绝缘层是什么?厂家说是无机材料,但从不明确是什么无机材料。其实该所谓的无机材料就是普通塑料耐火电缆(NH)常用的云母包带。云母有很多种,我们以能达到电缆A类耐火能力的合成云母为例:它是以氟离子代替羟基,在常压条件下合成出的尺寸大、晶型完整的人工云母,再用粘合剂将云母片粘贴于玻璃布上。该材料在有机耐火电缆(如NH-YJV等)中只能作为耐火层,而不可以作为绝缘层,因为其绝缘性能、散热性能远不如交联聚乙烯,甚至不如已渐趋淘汰的聚氯乙烯。就是这样的材料,厂家居然不负责任的说可以达到矿物绝缘电缆的载流量,甚至在推广的技术资料中列入这样二条:1、导体截面:单芯为1-400平方毫米;多芯1-95平方毫米;2、额定载流:单芯25-1800A,多芯16-500A。我们不知道单芯400平方毫米电流正常怎么可达1800A,多芯95平方毫米又怎么能达500A。载流量是电缆选用最为关键的技术指标,是关系到工程质量和人员生命财产安全的性能。
问题二:柔性防火电缆为什么不柔软?
电缆是否柔软,主要受该电缆外径、结构、所用材料及工艺的影响。该电缆外径明显大于同规格矿物绝缘电缆,电缆结构主体仍为铜导体和铜护套。因此,结构上该电缆只能用于固定敷设。再从该电缆的工艺来看,其可弯曲性能就非常明了了。电缆外套用铜带纵包后,再轧纹。应该说该工艺和结构是此电缆败笔,因为该铜带的厚度大于矿物绝缘电缆护套厚度,该铜带纵包成管状焊接时,铜带与绝缘层必须有间隙,铜管轧纹后未进行热处理,铜护套不但留有变形应力,而且其自身也变得很硬。矿物绝缘电缆虽也是铜护套,但电缆最后一道工序是对电缆进行热处理,使其变软。柔性电缆并不柔软,这是该电缆的结构与工艺决定的,我们从二种电缆的弯曲半径便可充分证明:矿物绝缘电缆最小弯曲半径为5倍电缆外径,柔性防火电缆最小弯曲半径为15倍电缆外径。
问题三:柔性防火电缆为什么绝缘更不能受潮?
该电缆的绝缘层既是云母包带,那么我们先了解一下该云母带的使用注意事项:
1)、贮存环境应干燥通风,有效储存期为6个月;
)、搬运过程中不得淋雨;
)、在潮湿天气情况下,要注意包装,开箱使用后,要把剩余的云母带包好,以防落尘或受潮;
)、勿将云母带在地上拖动,以防受污染或损伤。
该电缆不但不可以受潮,而且受潮后更是无法恢复,这也是在塑
料耐火电缆中只能用于耐火层而不能用于绝缘层的主要原因。工程试用中该缺陷已充分显现,绝缘易受潮,受潮后绝缘迅速下降,且无法恢复,也无法阻止潮气进入。
问题四:柔性防火电缆的外护套为什么在安装过程会出现开裂现象?
该电缆在安装中出现开裂主要是由于其外护层的工艺和结构。铜带经纵包后,由于无法进行热处理,护层中有应力存在,护层变硬,波纹转折处为应力聚集处,而且在焊接过程中铜带与绝缘层必须留有间隙,因此该电缆在使用中护套层首先会起皱,继而便是开裂。
问题五:柔性防火电缆到底是一个什么样的产品?
我们想信绝缘大多数用户都用过型号为NH-YJVP的电缆产品,该产品采用铜导体、云母带绕包在导体外作为耐火层、交联聚乙烯挤包在耐火层外作为电缆绝缘层、成缆后绕包铜带作为电缆的屏蔽层、最后挤包聚氯乙烯作为电缆的外护层,该产品国内任何一个厂家都可以生产。而柔性防火电缆产品结构是:采用铜导体、云母带作绝缘层、铜带纵包作护套。将这二种产品结构对照便知,柔性防火电缆仅仅是将NH-YJVP电缆中的绝缘层和护套层省去,将铜带绕包变为纵包。
不能否认有研制柔性防火电缆的想法,是值得鼓励的,但必须有科学性、合理性及适用性。科技是严谨的,不可以随意想象。矿物绝缘电缆与所谓的柔性防火电缆是二种不同的产品,根本不可相提并论。为什么矿物绝缘电缆不但有制造标准、载流量标准,而且还在国家级及地方上的设计规范中明确推荐,就是因为该产品性能先进、稳定、成熟。
common management information protocol - 通用管理信息规约 (0) 投诉
P:2016-08-08 10:13:04
标签:
柔性矿物电缆
yttw
防火电缆
矿物电缆
btly
杂谈
分类: 矿物电缆相关问题
问题二:柔性防火电缆为什么不柔软?
)、搬运过程中不得淋雨;
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
