首页 > 行业资讯
[行业新闻] -70℃低温拉伸卷绕自动智能试验箱技术参数和产品介绍
P:2016-07-13 10:39:12
点击次数:99 发布时间:2015/10/16
-70℃低温拉伸卷绕自动智能试验箱技术参数和产品介绍 :(苏州凯特尔仪器 -- 小朱(QQ:)(2052045018))
一、低温拉伸卷绕自动智能试验箱产品概述
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置(如图1)。符合GB10592-89;GB/T5170.2-1996;GB2423.1—89;GB2423.2—89。
高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温卷绕试验装置一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。
护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
二、低温拉伸卷绕自动智能试验箱技术参数
?低温箱工作尺寸:500×600×500mm
?温度范围:-70℃-150℃
?温度波动度:±0.5℃(空载时)
?温度偏差:≤±2℃
?升降温平均速率:0.7℃~1.0℃/min(空载时)
?时间设定范围:0~9999小时
?拉伸装置:电机:90W,安装于低温箱内
最大拉伸度:220mm
拉伸速度:20~30mm/min
夹头型式:非自紧式
试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片
数据显示:直读伸长率
?卷绕装置:卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm
卷绕棒直径:Ф4.0~Ф50mm共12支
过线套:Ф3.5、Ф6、Ф10、Ф12、Ф14mm各二件
试样缠绕圈数:2~10圈
卷绕速度:1圈/5s
?冲击装置:冲击高度:100mm
砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、
1250、1500g
本系列装置全为不锈钢制作
本装置可分为单组式与三组式
vertical extruding - 立式挤出 (0) 投诉
