首页 > 新手区
[问题求助] 半柔线材相位测试规范以及测试如何准确探讨
P:2016-07-07 12:08:50
刚搜索了下论坛内,对相位探讨很少,而且没有细细研究。现有我司遇到一个问题:
1.相位测试长度怎么确保精准,有没有好办法?还是就买个自动裁切机运作?
2.相位测试总是不稳定,同一根线材测试多次有2度左右差距,如何保证一致性
3.相位影响因素,具体哪些。现有大家都知道,导体啊什么的,但是真正立杆效应的是哪些项目?
以上讨论有奖励,大家积极参与,分析经验。
slide wire - 滑触线 (0) 投诉
P:2016-07-09 10:46:35
没人?
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2016-07-09 19:23:22
1.电缆相位跟电缆长度及速率、频率有关系。重点是电缆的速率,这个又跟电缆的介质材料有关系。我们常见的是配相一致性,确保跟其中一根电缆相位差差异小,一般我们都是先确认电缆的速率,再计算每度的物理长度,在网分上测试跟基本线(最短的那根)的相位差,算出长度,慢慢切除,长的直接用剪钳,要靠近的时候用刀片一点一点切,一直到配相合格。<div>2. 测试相位时注意环境的温度一致性,毕竟好多介质材料的温度相位差异。还有就是电缆本身幅度稳定性不好,抖动/弯曲时电缆插损/相位也变动很大。这个是跟电缆设计,结构,制程能力相关。这个也会导致电缆一致性差。</div><div>3.相位重点是介质材质跟生产的稳定性。制程不稳定,同一批物料就有差异。所谓的制程能力包含介质层直径要稳定,结构稳定;外导体要绕紧,电缆稳定性要好。</div><div>以上,抛砖引玉,专家再补充啊...</div>
zhengliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2016-7-12 16:35:44 原因:奖励
cover wire - 外层线,外层钢丝 (0) 投诉
P:2016-07-11 11:22:48
人呢?继续补充...
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
P:2016-07-12 16:40:14
你指的是加工确保,我想了解就是线材加工(我指抽线),相位的关键点,另外测试注意事项。按现有我测试的经验来看:
1.相位与裁切长度差异非常关键,1mm差异大概3.6度左右
2.测试接头的指标很关键。
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2016-07-12 18:51:15
你们用到频率是多少的?
emulsion - 乳浊液(拉线,压延时用),乳化液 (0) 投诉
P:2016-08-03 17:30:13
频率不高6G,测试相位的点在2G位置
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
