首页 > 行业资讯
[企业新闻] 架空电缆故障预防措施
P:2016-06-22 14:09:13
架空电缆作为最常见的电缆之一,处处充满了我们身边,架空电缆故障如何预防呢?
一、作好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,使电气设备的额定电压和线路的额定电压相符。
二、正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。
三、在变电站安装避雷针,在变压器附近和线路上安装避雷器,减少雷击损害。
四、采用电抗器增加系统阻抗,限制短路电流。
五、把故障线路或设备从电力系统中除掉,使其余部分能继续运行。
六、禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸。线路施工完毕后应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修。
七、保证架空电缆线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并附合规定。
八、带电安装和检修电气设备时,要防止误接线、误操作,在距带电部位距离较近的部位工作,要采取防止短路的措施。
九、加强管理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。
做好架空电缆故障预防措施,更好的使用它。
EHSM - electrical high-speed multipexer电高速复接器 (0) 投诉
