首页 > 行业资讯
[行业新闻] 如何选择耐油电缆材质
P:2016-06-06 15:41:30
随着电子技术的不断发展,耐油电缆已经广泛应用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播以及照明等领域的一大类电工产品,那么我们应该如何选择这种产品的材质呢? 耐磨热电偶的组成部分有耐磨头、连接杆、螺纹连接或法兰、接线盒、铠装内芯,其中耐磨头应根据生产现场实际温度选择材质,连接杆、螺纹连接或法兰应根据现场有没有腐蚀性介质选择材质。 耐磨热电阻保护管材质: 1、高温合金耐磨:采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管,内装铠装芯体,既具有较高的对颗粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能*期在0~1200℃之间进行温度测量。 2、复合铸造耐磨合金:采用复合铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子,精密熔铸成型。不需车削加工,套管硬度高, 抗高温氧化,有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性, 是使用最普通的高温耐磨套管, 价格适中,使用温度800~1200℃。 3、金属陶瓷耐磨:采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。 4、离子注渗碳化钨:以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强、高韧,特别耐磨,耐磨层厚度0.5~1.5mm,外硬内韧,最小直径可到φ8,表面质量好,使用温度0~800℃。 在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上。 5、铁铝瓷保护管:铁基含铝并巧妙地加入A12O3粉,即制得铁铝瓷(TLC)特别含金,将铁铝瓷合金制成热电偶(阻)保护管,即成为铁铝瓷热电偶(阻)最关键的零件--铁铝瓷保护管。根据工作温度、磨损情况、介质种类、压力等式况,制成不同系列的铁铝瓷保。 电线电缆新产品的发展,首先考虑的是选用各组成部分的合适材料,所以选择材质要慎重。 更多电缆行情、电缆求购、电缆信息等
free radical - 游离基 (0) 投诉
