首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电缆老化原因知多少
P:2016-06-06 14:23:17
电缆老化是一个生活中常见的问题,那么大家知道电缆老化的原因及对我们有什么危害吗?
(1)电缆老化原因:外部损伤。通过分析近几年的运行,经济的快速发展,特别是在上海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于造成机械损伤。例如:非标准安装电缆敷设施工,容易造成机械损伤;从事民用建筑中的地下电缆可以很容易地在电缆损坏运行。升有时如果损伤不严重,几个月甚至几年将会导致受伤部位,形成完整的击穿失效时,有时会造成严重损害,可能会发生短路故障,对电力安全生产的直接影响,“舾装J和电单位。
(2)原因老化:绝缘受潮。这种情况是很常见的,一般发生在地下电缆或排气管接头。例如:生产在潮湿的天气条件不合格的电缆接头使关节,使与水或蒸汽,水树形成的电场很长的时间R共同混合,破坏了电缆的绝缘强度和造成故障。
(3)老化:化学腐蚀。电缆直接埋入在对酸碱领域中的作用,往往由于长时间暴露于化学物质或电腐蚀造成铠装电缆,铅片或外护套,耐腐蚀的保护层腐蚀,从而在保护层中的故障,绝缘降低,会导致电缆故障。作者:电缆设备的腐蚀相当严重
(4)老化的原因:长期过载。超负荷运行,由于电流,负载电流通过导体电缆的热效应必然导致发烧,而涡流损耗和趋肤效应电荷钢装甲,介电损耗乍看之下会产生额外的散热,从而使电缆温度。长期超负荷运转,高温将加速绝缘老化,以及绝缘材料的击穿。尤其是在炎热的夏季,电缆的温升常常导致疲软,第一电缆绝缘击穿,因此在夏季,电缆的故障也特别高。
(5)老化的原因:电缆接头故障。电缆连接器的电缆线是最薄弱的环节,直接疏忽的工作人员(施工不良)引起的频繁电缆接头故障。建筑工人在电缆连接器的生产过程中,压接连接器,如果有不紧,加热不充分等原网将导致电缆绝缘层,以减少头部,造成事故。
(6)原因老化:环境和温度。电缆和外部环境中的热量也可能导致耐高温电缆,绝缘击穿,着火或爆炸。
电缆老化是人们常见的问题之一,但是大多数人都视而不见,这是一种危险的行为,会给我们的人身安全带来隐患,所以我们发现电缆老化问题要及时采取适当的措施。
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2016-06-06 15:32:13
增加知识了。
ETFE - ethylenetetrafluoroethylene-copolymer乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
