首页 > 行业资讯
[行业新闻] 控制电缆安装的注意事项
P:2016-06-06 14:18:21
控制电缆在我们生活中是很常见的,那么我们来了解一下控制电缆安装时有哪些注意事项。
1.屋檐下:
电缆只在不能直接暴露在阳光照射或超过高温下,标准局域网电缆就可以使用,建议使用管道。紫外线(UV)"不要将无紫外线防护的电缆使用于阳光的直射环境内。
2.外墙上:
避免阳光直接照射墙面及人为破损。热度"电缆在金属管道或线槽内的温度较高,很多聚合材料在这种温度下降时,使用寿命会较短。
3.管道里(塑料或金属的):
如在管道里,要注意塑料管道的破损及金属管道的导热。机械破损(修复费用)"光缆的修复是很昂贵的,在每一个中断点至少需要两次端接。
4.悬空应用/架空电缆:
要考虑电缆的下垂和压力。打算采取哪种捆绑方式?电缆是否被阳光直接照射。
5.直接在地下电缆沟中铺设:
这种环境是控制范围很小的。电缆沟的安装要按期进行干燥或潮湿程度的检查。接地"如果控制电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。
6.地下管道:
为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境远离,辅设管道相远离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。水"在局域网双绞线电缆的水分会加多电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。
了解了控制电缆安装时的注意事项,在电工安装时就不用两眼一抹黑了。
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
