首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电缆防火有哪些措施
P:2016-06-02 17:03:54
电缆防火常用措施:
1 采用阻燃电缆;
2 采用防火电缆托架;
3 采用防火涂料;
4 电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;
5 架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施。
发电厂电缆的防火措施
1 防止电缆火灾延燃的措施有:封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他。
2 涂料、堵料必需经国家技术鉴定合格,并由公安部门颁发生产许可证的工厂
生产,其产品应是适用于电缆的不燃或难燃材料,并符合规范规定的耐火时间。在涂刷时要注意稀释液的防火。
3 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵。
4 如需在已完成电缆防火措施的电缆层上新敷设电缆,必须及时地补做相应的防火措施。
5 电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段。
6 严禁将电缆直接搁置在蒸汽管道上,架空敷设电缆时,电缆与蒸汽管净距不应少于1m(电力电缆)和0.5m(控制电缆),与油管道的净距应尽可能增大。
7 电缆夹层、隧(廊)道、竖井、电缆沟内应保持整洁,不得堆放杂物,电缆沟洞
严禁积油。
8 汽机机头附近、锅炉灰渣孔、防爆门以及磨煤机冷风门的泄压喷口,不得正对着电缆,否则必须采取防火措施(如采用罩盖、封闭式槽盒)。
9 在电缆夹层、隧(廊)道、沟洞内灌注电缆盒的绝缘剂时,熔化绝缘剂工作应在
外面进行。
10 在多个电缆头并排安装的场合中,应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料。
11 进行扑灭隧(廊)道、通风不良的场所的电缆头着火时,应戴上氧气呼吸保护器及绝缘手套,并穿上绝缘鞋。
12 电力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区域,应增加防火包带等阻燃措施。
13 防止施工中动力电缆与控制电缆混放,电缆分布不均甚至堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。
14 火力发电厂汽机,锅炉房、输煤系统宜使用铠甲电缆或阻燃电缆,不适用普通塑料电缆。
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
