首页 > 行业资讯
[行业新闻] 阻燃电缆就真能不会燃烧吗?
P:2016-04-01 08:39:06
ZR是电线电缆中阻燃电线电缆的缩写,意思就是能阻止燃烧的意思ZR-BV,ZR-YJV,ZR-YJLV,这些ZR系列的电线电缆很多,而阻燃电线电缆就真的不会燃烧吗?这肯定是不可能的因为电线电缆的外绝缘一般都是使用阻电性能很好的聚氯乙烯材料,而这种材料是可以被燃烧的,那么为什么会有阻燃电线电缆这个种类出现?为了保证在失火的情况下,阻燃电缆能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失,因此在正常使用的绝缘材料中加入阻燃剂,来减低电线电缆的外绝缘的燃烧性能。
阻燃电缆是近年来根据生产实际的需要,开发出来的具有阻燃特性的电缆新品种,该产品适用予固定敷设输配电力系统中有阻燃要求的场合。例如:电缆隧道、电缆夹层、主控制室、指挥中心等重要场合。
阻燃电缆的结构与普通电缆一样,没有什么不同。在使用的各种材料方面,除了成缆时采用的绕包带改换为阻燃带,外护套采用的聚氯乙烯护套料改换为聚氯乙烯阻燃护套料以外,其余均与普通相应型号的电缆完全相同。
根据电缆阻燃特性燃烧试验标准与要求,阻燃电缆成束燃烧时,火焰温度超过815℃,供火时间40min,其惶能要求是:停止供火后,燃烧应自然熄灭;然后擦净试样,忽略任何非金属材料的软化和变形,测量试样碳化(燃烧)的长度不应超过2500mm。
可见阻燃电缆具有遇火燃烧范围小,并且离火能自熄的特点。并不是阻燃电缆就不会燃烧。
当电流通过导体时,由于导体电阻的存在,会引起导体发热,这种现象称为电流的热效应。
利用电流的热效应,可以制成各种加热电器,例如:电炉、电焊机、烘箱、电烙铁、电熨斗等,这是电流热效应有利的一面。但是在很多情况下,电流的热效应是有害的。如:变压器、电机和电缆在运行中,由于电流热效应会使其发热,如果不对通过的电流加以限制,则设备将会因其温升超过所允许的限度而损坏。 http://cqqldx.com/newsdetail_144023.html
semi-conductivity - 半导电性 (0) 投诉
