首页 > 新手区
[每日签到] 螺杆机油使用过程中有哪些需要注意的地方?
P:2016-03-17 11:07:13
  螺杆机油是为螺杆机提供动力支持的油品,用于各个运动部件和排气阀的润滑,并且还可以防止机器生锈、腐蚀,另外还具有冷却的作用。油品质量也关系着螺杆机的生产效率。螺杆机油可以分为往复式压缩机油和回转式压缩机油,每一种又分为不同的种类。
  在使用螺杆机油的时候,不要将不同的种类的油品进行混合使用,尤其是不同品牌不同批次的。这样会让油品的质量大大降低,也会缩短机器使用寿命。如果一定要将不同的油品混合起来使用,在此之前需要做混合试验,还需要经常性的对过滤器进行清理。
  在使用螺杆机油时,需要定期的对油品进行更换,每次更换新油的时候,一定要将剩余的旧的油品放干净,不要将旧油和新油混合起来使用。因为舍不得那一点旧油,而混合使用,那么导致机器损伤的后果就不止这么多油的成本了。
  除了更换螺杆机油,还需要对机油过滤器、油气分离过滤器、滤清器等元件进行更换,因为长期使用过程中,这些部件会有大量的油垢堆积,会影响油品的质量和作用效果,会对机器造成一定的损伤。另外还需要检查集滤器、空气滤清器、警报器是否完好无损。
  在更换螺杆机油和其他机器元件的时候,需要记录更换的时间和检查的时间,要有专人在一旁监督和记录,要将责任落实到位。因为螺杆机油是一种特殊的油品,在实际生产过程中,需要有专业、专门的管理人员进行把控,严防发生混油、漏油的事故。
  另外需要注意的是,抗氧化性能不好的螺杆机油在日常生产中,非常容易产生油泥和污垢堆积,还会容易分解碳氢化合物,这样操作不当会很容易造成机器的爆炸。所以企业在选择螺杆机油时,要判断油品的质量好坏,尽量选择质量较好的,不要贪图便宜而造成更大的损失。
  螺杆机油的主要作用就是应用于压缩机和气缸的部件润滑,让一直处于高压、高温状态下的机器能够保持良好的特性,注意螺杆机油的使用事项,让机器不被腐蚀和氧化,延长机器使用寿命。
  更多信息请点击:柴油空压机(http://www.--baijian-sh.com/lgsysj/)
[jiyiht408 在 2016-3-17 11:07:47 编辑过]
ultra-super clean compound - 超纯净电缆料 (0) 投诉
