首页 > 新手区
[每日签到] 关于螺杆机油的使用事项,百坚进行全面介绍
P:2016-02-22 13:56:10
螺杆机油是空压机和螺杆机在运行过程中必须要要使用到的润滑剂,如果螺杆机在使用中没有机油的话,对于机体来说无疑是失去了保护体,从外表面上看机油好像只是起到了润滑作用,但其实不然螺杆机油对于螺杆机来说同时还是保护膜,机体在机油保护下,可以免受空气氧化,从而提升设备使用寿命时间。
在螺杆机使用过程中,不知道关于它的使用事项了解多少,接下来本文给大家进行简单的介绍:
螺杆机在气体压缩中是否需要使用专用机油?
螺杆机在运行过程中之所以选用专用螺杆机油比较好,原因就在于螺杆机油着火点高,经过压缩空气后,温度会逐渐升高,这对压缩空压机来说是有很大好处的。
如果用一般润滑油,你不知道这些油品中是否添加了抗氧剂,而添加过氧化剂的油品在使用过后,油品颜色会慢慢变黑,而且同时还会容易占粘在邮箱中;如果采用机床上用的机械油,这种油着火点较低,在螺杆机运行过程中很容易引起自爆,这样肯定会对机体造成破坏;螺杆机对所使用的机油要求还是比较高的,主要需要符合具备高强度的抗氧化性能,同时在积碳性能上要比较低。
螺杆机滤前压力喷油压力分别是什么,有什么联系?
滤前压力,指的是经过滤器前的最小压力值或压力损失值。螺杆式空压机在运转时要向腔内喷油润滑,内部有气压所以在喷油是要求最小压力,才能把润滑油喷进腔内。
螺杆机油性能使用要求有哪些?
1.基础油质量要高
对于螺杆机油来说,油品质量越高,对螺杆机寿命延长就越好,正如以上所提及到的那样机油对于螺杆机而言主要是润滑和保护作用,从这个一点就足以知道机油对螺杆机的操作的重要性;
2.基础油馏分要窄
为什么需要机油具备油馏分要窄呢?原因在于机油如果没有油馏分要窄效果的话,那么在使用过程中很容易挥发,在油分不断挥发下,机体外的空气会进入到油箱中,形成氧化反应。
3、粘度需要适中
螺杆机油根据类型不同,使得油品在粘度上是不一样的,而对螺杆机运行来说,需要根据机型选择适当的机油,那么毫无疑问需要在粘度上进行合理选择;
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
