首页 > 行业资讯
[行业新闻] 发热电缆的应用
P:2015-12-22 11:05:23
发热电缆的应用
工作原理
发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成,发热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的温度间运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式传给受热体
发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:
供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量
a.以电力为能源
b.以发热电缆作为发热体
c.发热电缆热传导机理
(1)发热电缆通电后便会发热,其温度在40℃—60℃,通过接触传导,加热包围在其周的水泥层,再传向地板或磁砖,然后通过对流方式加热空气,传导热量占发热电缆发热量的50%
(2)第二部分是发热电缆通电后便会产生人体最为适宜的7—10微米的远红外线,向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50%,发热电缆发热效率近乎100%。
发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成,发热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的低温运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13μm的远红外线辐射方式传给受热体。
发热电缆的产品优势
舒适、保健、洁净、寿命长、免维修
发热电缆地暖热源在下,暖人先暖脚,人体热利用率最高。地暖温度随高度递减,使大脑注意力更加集中,思维更加清晰,符合脚暖头凉的中医养生保健原理,头部高度室内外温差小,不易感冒,对老人妇女儿童特别有益。不改变空气湿润度,避免空气对流和灰尘飞扬,使环境清洁宜人;电热地暖的安装与房屋地面装修同时进行,发热电缆铺设在瓷砖、木地板或大理石下面的水泥层中,使用寿命与建筑物同长,只要不被破坏,可保证正常运行50年以上,基本不需维修。
宽敞、简便、取暖、除潮、防霉
发热电缆铺设在地面下,不占用房间使用面积,没有锅炉、管道、散热片、柜机等,使室内部置更自由,更宽敞、更美观。供暖系统冬天舒适取暖,潮湿季节可除潮防霉。
安全、高效、环保、节能、费用低
采用发热电缆供暖不存在漏电短路情况,没有危险;没有水煤气损耗,不存在其它采暖方式产生的废气、废水、粉尘,是绿色环保保健型采暖方式;热效率高达100%,同等舒适效果比传统对流方式低2-3℃,总耗热量低,没有水、煤、气损耗,省电节能环保;可任意关闭和调节各房间温度,经济运行可节省1/3—1/2的费用,初投资与使用费均较低,不需要物业管理。
(转载请注明文章来源:英国凯莱东尼Caledonian电缆)
英国凯莱东尼(Caledonian)电缆有限公司上海办事处
联系人:邹女士
电邮: penny@caledonian-cables.com
公司网站: http://www.--caledoniancable.com(中文)
http://www.--caledonian-cables.es(西班牙语)
搜狐博客:http://caledonian-penny.blog.sohu.com
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2016-03-22 15:35:45
[lhy0025 在 2016-3-22 15:47:11 编辑过]
name - 名,名称,名字 (0) 投诉
