首页 > 行业资讯
[行业新闻] 布电线导体外径的选择
P:2015-12-10 15:16:19
布电线导体外径的选择
消费者在市场比对同一规格产品时,往往会发现这样的问题,不同厂家的布电线产品导体外径为什么不一致,例如,以6mm2布电线用导体为例,有的厂家导体外径为2.76 mm,有的厂家导体外径2.90mm甚至更大,这样就给消费者造成一种假象,导体外径越大,布电线越好,其实不然,针对这个情况,下面从三个方面谈一下这个问题:
1标准
旧版布电线国家标准GB/T 5023-1985版中严格规定了导体的外径、直流电阻性能指标,明确规定了6mm2布电线用导体外经为2.76mm;在1997年,新的布电线国家标准GB/T 5023-1997版中,规定了导体性能指标必须符合GB/T 3956(电缆导体国家标准)要求,而在GB/T 3956标准中要求6mm2布电线用导体外径最大值不得超过2.90mm;新版布电线国家标准GB/T 5023-2008版中,对于导体外径的要求与GB/T 5023-1997要求相同,即6mm2布电线用导体外径最大值不得超过2.90mm。(目前GB/T 5023-1997是最新的有效的布电线国家标准,已经替换了GB/T 5023-1985、GB/T 5023-1997两版标准)
2工艺
GB/T 5023-1985标准中严格规定导体外径(2.76mm)到GB/T 5023-1997以及GB/T 5023-2008版中只是要求导体外径最大值(2.90mm),这其中主要是因为:上世纪八十年代,当时原材料铜材冶炼生产工艺水平不高,铜杆中杂质较多,造成导体电阻偏大,故为了保证布电线的直流电阻,国家标准严格要求布电线导体外径,而随着铜材冶炼水平的不断发展和导体加工工艺的提高,铜材中的杂质含量越来越小,目前行业内,各厂保证导体直流电阻符合要求的情况下,生产的导体外径也有了相应的减小,铜材消耗量也有相应减小,这也是国家标准中只规定了导体的最大外径,而不明确规定导体具体数值的原因。
3、根据导体直流电阻公式:
R=ρ×L/S
R为导体直流电阻;
ρ为在环境温度为20°时导体电阻率
L为导体单位长度
S为导体截面积
根据公式,为了保证布电线的载流量满足要求,其导体的直流电阻必须符合标准要求,而直流电阻根据公式,R受ρ和S的影响,S与导体直径有关系,ρ和铜材的纯度有关系,在导体直流电阻一定时,当导体外径较大时,则ρ增大,铜材的纯度下降,如果导体外径较小,则ρ减小,铜材的纯度提高。
根据以上三个方面的分析,消费者在选用布电线产品时,布电线导体外径的大小是不能作为唯一的标准来判断产品时否合格,即在布电线规格选定时,导体外径越大反而不好,所以应根据导体直流电阻以及机械性能来判断产品质量。
英国Caledonian凯莱东尼电缆有限公司上海办事处
联系人:邹女士
电邮: penny@caledonian-cables.com
公司网站: http://www.--caledoniancable.com(中文)
http://www.--caledonian-cables.es(西班牙语)
搜狐博客:http://caledonian-penny.blog.sohu.com
[atltech0 在 2015-12-10 15:47:47 编辑过]
lamp wire grommet - 灯线接头 (0) 投诉
