首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电缆施工时应注意事项
P:2015-10-23 15:06:44
电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。
埋设电缆线路的安全有哪些要求? 埋设电缆线路的安全要求有:
1、电缆线相互交*时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交*点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
2、电缆与热力管道接近或交*时,如有隔热措施,平行和交*的最小距离分别为0.5m和0.25m。
3、电缆与铁路或道路交*时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4、 电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
reducing valve - 减压阀 (0) 投诉
