首页 > 行业资讯
[行业新闻] 玻璃表面瑕疵在线检测系统
P:2015-10-08 13:17:18
文章来源于网络,更多信息请点击:机器视觉系统:http://www.--jiandaoshi.com/
产品概述
在玻璃的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,玻璃表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、
斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,MVC玻璃表面瑕疵在
线检测系统能在线对生产过程中产生的表面瑕疵进行高速 、精确的检测 ,从而有效的节约了成本、
提高了产品质量。
技术参数
检测对象:浮法玻璃,镀膜玻璃,钢化玻璃,光学玻璃、汽车玻璃,液晶玻璃板等;
检测内容:凹坑、划痕、灰尘、黑点、蚊虫等;
检测速度:根据实际的生产线速度而定;
检测幅宽:根据实际的生产线幅宽而定;
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据相机的配置决定);
处理办法:截图声光报警、瑕疵分类、自动记录位置、图片保存及检索;
检测方法:根据透光率的不同选择正打光或者背打光;
其它配置:打标机(可选);
注意事项:玻璃检测的边缘问题;
cable boring tool - 电缆表面穿孔器 (0) 投诉
