首页 > 行业资讯
[行业新闻] 机器视觉应用于线缆外观检测
P:2015-09-08 09:55:38
尖刀视智能科技解析:电力电缆主要用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电以及过江、过海的水下输电线等场合,控制电力电缆是电力电缆的一种,主要用于传送控制、测量信号等。控制电力电缆的外观质量很重要,好的产品往往都会很注意外观质量。 控制电力电缆的外观检查主要包括哪些方面?
1、圆铝杆:要求检查圆整程度,是否有折边、错圆、裂纹、夹杂物、扭结等缺陷和严重的机械损伤斑疤、麻坑、起皮、飞边、腐蚀斑点等。
2、圆铜线:检查表面是否光洁,有无三角口、毛刺、裂纹、折叠及夹杂物和严重的斑疤、麻坑、机械损伤的腐蚀斑点等情况。值得提出的是还有铜线的氧化程度,天津电线电缆的铜线一般为金黄色,这是正常颜色,淡红色为轻微氧化,表面呈深红色、蓝色时为严重氧化,凡是出现严重氧化的情况应判为废品处理。铝线在制造过程中出现道子情况比较多,做架空输电线时应严加控制。
3、铝较线表面:导线应绞合紧密整齐,不能有松散,单线的扭结、单线的跳出或凸起及单线的断裂现象等。另外,在单线的接头焊接处应该圆整且焊接已要求做防腐处理,接头处增大部分一般不准超过该直径公差的两倍,单线接头两焊接处间距长度也要符合标准,同一单线两焊接处应不小于15米,同一层非同一根单线两焊接处的间距内层不小于5米,外层不小于15米,铜芯为单根铜线时,不允许焊接。
4、电缆的外观结构尺寸:电缆的外观、结构尺寸的检查一般都是穿插或同时进行的,产品质量的好坏,一方面看其性能是否优良,但其外观、结构尺寸的质量也占一定的比例,产品的外观、结构尺寸对电缆的性能是有影响的。
电缆产品的外观质量很重要,因为外观往往能给客户第一印象,所以,对于产品的外观质量,生产工人以及检验人员都不可忽视,应该严格控制,以保证电缆产品的外观质量。
更多信息请点击:线缆外观检测 http://www.--jiandaoshi.com/Products/xlbmqxsjjc.html
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
