首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电缆温度在线监测系统 - 你了解多少?
P:2015-07-29 10:14:25
电缆温度在线监测系统
一、系统概述
该系统是河南力安科技基于目前世界最先进的分布式光纤传感与控制技术自主开发的线性测温预警系统,是一种高可靠性的电缆安全监测系统。通过采用DTS分布式光纤测温技术,实现电缆、电缆接头温度及其发展趋势的连续监测,预测电缆可能发生的故障,最大限度地防止电缆安全事故的发生。该系统能够发现高低压电缆、电缆端头及中间头因绝缘老化或接触不良导致的的潜伏性故障。
二、系统结构
LCS200电缆温度在线监测系统主要包括LCZ201监控主机及现场感温光缆两部分。系统结构分为两层:现场温感层以及上位监控管理层。其中,感温光缆位于现场温感层,负责完成现场监测点温度的感应及信号传输;监控主机位于上位监控管理层,负责完成整个电缆温度的分布式连续采集处理、实时监测、故障诊断分析及报警等功能。
LCS200电缆温度在线监测系统结构图
三、工作原理
该监测系统是是利用光在光导纤维中传输时产生的自发喇曼(Raman)散射和光时域反射(OTDR)原理来获取空间温度分布信息的。
当在光纤中注入一定能量和宽度的激光脉冲时,激光在光纤中向前传播的同时,自发产生喇曼散射光波,喇曼散射光波的强度受所在光纤散射点的温度影响而有所改变,通过获取沿光纤散射回来的背向喇曼光波,可以解调出光纤散射点的温度变化。同时,根据光纤中光波的传输速度与探测时间的物理关系,可以对温度信息点进行定位。
四、系统功能
LCS200电缆温度在线监测系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。
具体功能包括对被测点温度实时连续在线监测,实现过热故障的早期预警、准确定位,并能在预警、报警时将信息通过短信发到有关负责人的手机上,并提供电话报警;提供温度超限报警、温升速率超限报警、火灾预警功能;系统能建立每个监测接点或区域的历史档案,能根据历史数据预测分析在不同环境条件下的温度变化规律,为事故趋势分析提供依据。
技术特色
“可视化”是该系统的最大特色。包括状态监测可视化、故障报警可视化、故障定位可视化及故障分可视化。同时还包括:“光纤探测、会说话、可分析”等显著特点。其中“会说话”是通过手机短信、电话及语音等报警方式体现的。
LCS200系统所采用的分布式光纤测温技术具有连续分布、本质安全、测温精确、耐高压、耐腐蚀、抗电磁干扰等优点。
五、系统参数
测温范围:-40℃~ +150℃ (使用特种光纤可扩展到+700℃)
测温长度::2-10km∕通道
测温精度: ±1℃
温度分辨率:0.1℃
定位精度:光纤探头<5cm;自由展开光纤<1m
采样速率(空间采样间隔):100MHz(1.0m)
通道数量:1、2、4 、6可选
抗电磁干扰性能:符合GB∕T17626IV级的标准规定
工作环境:温度-20℃~65℃
电气火灾监控系统设计施工及验收规范
电气火灾监控系统规范
北京电气火灾监控系统 赶集
电气火灾监控系统施工安装技术措施
电气火灾监控系统报价
电气火灾监控系统海属消防安装吗
电气火灾监控系统设计
电气火灾监控系统图
电气火灾监控系统
剩余电流式 测温式 电气火灾监控系统电气火灾监控
电气火灾监控探测器
电气火灾监控系统图
电气火灾监控系统规范
电气火灾监控器
电气火灾监控设备
电气火灾
漏电火灾报警系统
电气火灾监控装置电气火灾监控系统的设计方法
电气火灾监控系统规范
电气火灾监控系...
电气火灾监控系统论文
电气火灾监控系统原理
tensile elongation - 抗张伸展率 (0) 投诉
P:2015-09-09 15:47:14
121论剩余电流式电气火灾监控系统施工工艺 黄桂红; 田炳权 广东建材 2010-05-28 期刊
122一种新型电气火灾监控报警系统的应用探讨 闻涛 上海电气技术 2015-03-30 期刊
123浅谈电气火灾监控系统设计 弓二魁; 彭皎龙 四川水泥 2015-02-15 期刊
124一种新型电气火灾监控系统的应用 许晓润 科技与企业 2013-04-22 期刊
125浅谈电气火灾监控系统的应用 程玮 科技致富向导 2011-07-05 期刊
126基于PIC18F458剩余电流式电气火灾监控系统的设计 翟淳 硅谷 2010-06-23 期刊
127基于小波分析及数据融合的电气火灾预报系统及应用研究 余琼芳 燕山大学 2013-05-01 博士
128电气火灾监控和电力监控系统安装 孔懋卿 安装 2014-08-15 期刊
129浅谈电气火灾监控系统应用 邹仕华 科技资讯 2013-09-03 期刊
130浅谈电气火灾监控系统的工程应用 梁智勇 南昌高专学报 2011-08-28 期刊
131接地故障防护与漏电火灾报警系统 李道本 电气工程应用 2006-12-30 期刊
132基于STM32的区域电气火灾监控设备的设计 杨俊 大连理工大学 2011-11-09 硕士
133基于信息融合的无线电气火灾预警系统研究 霍柳行 河南理工大学 2011-12-01 硕士
134一种复合型电气火灾监控探测器设计 叶亮 武汉理工大学 2010-04-01 硕士 4
135RCD及电气火灾监控系统设计易错问题评析 李蔚; 张院; 和宏亮; 白建光 智能建筑电气技术 2012-06-20 期刊
136高速公路隧道变电所电气火灾监控系统应用探讨 陈贤杰 中国交通信息化 2011-03-10 期刊
137浅谈电气火灾监控报警系统的设计 刘欣 黑龙江科技信息 2010-01-15 期刊 1
138关于电气火灾监控系统的设计与安装 李怀嘉 黑龙江科技信息 2013-06-05 期刊
139漏电火灾报警监控系统的设计 韩慧娟 太原理工大学 2011-05-01 硕士
140电气火灾剩余电流信号处理研究 谢立楠 武汉理工大学 2013-05-01 硕士
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
