首页 > 行业资讯
[行业新闻] 金龙羽电线电缆热循环电压试验方法
P:2015-07-23 10:41:25
在做电力电缆直流耐压中,金龙羽电线电缆相当于电容器,被高压充电,此时如果因电源电压下降或人为的降低试验电压,使金龙羽电线电缆已充的高电压,高于外加的试验电压,金龙羽电线电缆将通过微安表和试验设备进行放电,形成负的泄漏电流值。
此现象不是出现了什么问题,但要注意你的试验设备的稳压性能,和供电系统是否稳定,以防试验电压意外升高,超过规定的试验电压。下面给大家介绍下金龙羽电线电缆热循环电压的3种试验方法
1.空升试验电压,以检查试验设备。
2.检察一下微安表是否有屏蔽,如果没有,则应加屏蔽。
3.给金龙羽电线电缆做耐压,最好断开与电缆相连的其它设备,也可保留少数耐压值更高的设备。
以上就是金龙羽电线电缆热循环电压的3种试验方法介绍,希望能帮助到你!
main distribution erminal for premises - 楼宇主配线终端 (0) 投诉
