首页 > 行业资讯
[行业新闻] 惊!世界时间多1秒可致电网全面崩溃
P:2015-07-02 09:11:39
【据云南西泰电线电缆有限公司获悉】2015年世界时间多出了“1秒”,北京时间出现了7:59:60的特殊现象。时间快一秒慢一秒大家都感觉不出来,但专家表示,电网故障的维修、电网与电网之间的并网时间都非常精密,如果出了1秒钟的误差,有可能导致整张电网的停电甚至崩溃。
由于基于地球自转得出的“世界时”和基于原子振荡周期确定的“原子时”这两种时间尺度的测量方法不同,且地球自转有长期减慢的趋势。随着时间的推移,这两个时间系统之间就会出现差异。
1972年,国际计量大会决定,当“世界时”与“原子时”之间时刻相差超过0.9秒时,就在协调世界时上加上或减去1秒(正闰秒或负闰秒),以尽量接近世界时,我们称之为闰秒。
如果遇到了闰秒,我们的手机时间来自通信基站,会自动调整。一般手表需要对照电视台、电台手调,电波表可自动调整。大部分电脑需要手动调时,如果电脑安装了一个校时软件,就可自动对准了。
虽然闰秒对普通民众的日常生活基本不会产生影响,时间快一秒慢一秒大家都感觉不出来。但对于航空航天和军事、潜水、电力部门等一些特殊行业来说,一秒钟的误差足以引起系列影响。
在航天领域,飞船1秒钟就要飞将近8公里的路程,要是差了这1秒,误差可就大了:飞船轨道可能偏移,飞船着陆地点可能差上十万八千里,更糟糕的是飞船的安全会受到巨大的威胁。
在网络通信上,协调世界时被用在很多互联网标准中,像网络时间协议就是其中的一种。如果出现1秒的误差,全世界那么多台电脑一下子都乱了套。在某些系统里,电脑时钟会显示滚动至下一分钟需要60秒钟,或者两次显示第59秒。结果计算机会在时间向后退时出现闰秒,导致系统错误或者中央处理器(CPU)超负荷。
在电网方面,电网故障的维修、电网与电网之间的并网时间都非常精密,如果出了1秒钟的误差,有可能导致整张电网的停电甚至崩溃。
Compeed wire - 科姆皮德线<一种新开发的线状电极,比黄铜线状电极切割效率高1.5倍,在长期工作中不会断裂> (0) 投诉
P:2015-07-02 09:33:29
看来问题很严重
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2015-07-02 13:15:30
看着真的很严重的样子。
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2015-07-02 13:54:57
完全没关系啊
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2015-07-08 15:00:14
还是有影响的,但没你说的那严重
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
