首页 > 行业资讯
[行业新闻] 谈谈柔性防火电缆的特点
P:2015-06-05 15:02:12
柔性防火电缆,又称“无机矿物绝缘电缆”,因其具有比矿物绝缘电缆柔软、便于安装敷设的特点,目前正在国内迅速发展。
一、产品型号
BTTW 铜芯轧纹铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
YTTW 铜芯轧纹铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
YTTWG 铜芯光面铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压500V。
YTTWV 铜芯轧纹铜护套 聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
DW-YTTWY 铜芯轧纹铜护套 低烟无卤聚烯烃外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
二、产品优点
1.防火性能优异:耐火等级不仅满足国标GB12666.6 A类950℃、90min,还可满足英国BS6387-1994中规定的A级650℃ 3h;B级750℃ 3h;C级 950℃ 3h试验要求;同时,在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击;
2.连续长度长:不管是单芯,还是多芯电缆,其长度能满足供电长度需要,每根连续长度可达1000m;
3.截面大:单芯电缆截面可达1000mm,多芯电缆截面可达 240mm;
4.柔性好:电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径≤20D,(D为电缆外径);
5.燃烧时无烟无毒:绝缘采用无机材料(不燃烧体),燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,称得上是环保绿色产品;
6.过载能力大:电缆不仅载流量大,而且具有较大的过载能力。根据布线要示,通常电缆表面温度≤70℃,若布线不可触摸,也不与可燃建筑材料相接触时,电缆护套温度可提高到105℃,过载时柔性防火电缆长期工作温度可达250℃;
7.耐腐蚀:有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管,塑料管易老化变脆,铁管易锈蚀,防火电缆有铜护套不须穿管,铜护套耐腐蚀性好;
8.屏蔽性能好:防火电缆与信息、控制等线在同一竖井中敷设时,在铜护套的屏蔽下,不会对信号、控制电线电缆传输的信息产生干扰;
9.安全可靠:防火电缆能在火焰中正常供电,起动灭火设备,减少火灾损失,对人身安全也特别可靠,其铜护套是优良导体,是最好的接地PE线,且连续到电缆全长,大大提高了接地保护灵敏度与可靠性;
10.使用寿命长:无机绝缘材料耐温高,且不易老化,他的寿命比有机绝缘电缆高许多倍,在正常工作状态下,其寿命可达百年以上;
11.安装简单:柔性防火电缆的运输和安装包括安装配件近似于普通电缆,较简单;
12.安装费用低:柔性防火电缆由于制作工艺先进,安装简单,在同等条件下其综合费用比矿物绝缘电缆的费用明显降低。
三、结构形式
根据电缆使用场合的需要,外铜套可纵包焊接、不轧纹。
A.导体:绞合铜导体;B.绝缘:合成云母带;C.填充:无机材料;D.铜套:纵包焊接并轧纹。
1.导体:多股铜线绞合;2.绝缘层:耐高温、不燃烧的无机绝缘材料;3.铜护套:纵包焊接并轧纹;4.外护层:低烟无卤材料。
四、应用范围
1.各类建筑物中的消防设备供电,防火电梯供电等;
2.重要建筑或人员密集的建筑物中设备及照明系统供电;
3.环境温度较高的场所,如钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂等;
4.易燃易爆的重要场合,例石油化工、煤矿等设备的供电;
5.需要特别清洁卫生的场所,如:医院、食品厂等供电设备;
6.重要的军工、国防、航空、卫星基地设备的供电;
7.电厂、核电站重要设备的供电。
一、产品型号
二、产品优点
三、结构形式
四、应用范围
7.电厂、核电站重要设备的供电。
jointer - 接线工,电缆焊接工;导线连接工具,连接器 (0) 投诉
