首页 > 行业资讯
[行业新闻] 分相金属隔层电力电缆主要特点
P:2015-06-03 15:56:46
<div> 防水一直是电线电缆研发中主要研究的问题,经过多次且长时间的反复实验可以发现,即使绝缘护套没有破损,仍会有一定的水分或湿气渗到电缆的缆芯中。因此,普遍认为将中低压电缆应用到实际生活中的时候,将三芯阻水电缆改进为三根单芯阻水电缆结构的效果更好。</div><div>
</div><div> 我们可以先按单芯中压阻水电缆的结构制作,再将三根单芯电缆绞合成缆代替三芯电缆使用。经过改进以后,阻水电缆的改进后的阻水电缆的阻水效果将会更好,而且结构也变简单了,不仅节省阻水材料和成本,还提高了电缆的载流量及散热能力,另一方面,施工中制造方便,也更容易安装。最重要的是阻止水分进入电缆内部,保持干燥的绝缘线芯,进一步延长电缆的使用寿命。</div><div> 高性能分相金属隔层电力电缆的主要的技术指标:</div><div> 1.电力线芯的技术指标:</div><div> 导体应是符合GB/T3956中第1种或第2种镀金属或不镀金属层的退火铜导体或是铝、铝合金导体,或者第5种裸铜或镀金属层退火铜导体。绝缘、金属屏蔽(若有)、成缆、内护(若有)、铠装(若有)、外护满足GB/T12706相关标准的规定。</div><div> 2.分相金属护层技术指标:</div><div> 在完成分相金属护层后,需对电缆进行充气试验,试验应满足:电缆充入50-100kPa的干燥空气或氮气,在电缆全长气压均衡后3h内,电缆内气压不应降低。</div><div> 3.电缆的综合防水技术指标:</div><div> 完成品的电缆在水中浸泡72小时,再除绝缘表面结构的情况下,观察其表面应该是干燥的。</div><div> 分相金属护层高阻水电力电缆是生产制造工艺简单,各方面性能都比较优异,很适合于中低压电缆的选用。</div>
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
