首页 > 行业资讯
[行业新闻] 高性能分相金属隔层电力电缆的特性分析
P:2015-06-03 14:56:44
长期运行实践表明,即使护套完好无损,仍然会有一定的水分或水汽渗到电缆的缆芯中。因此,中低压电缆将三芯阻水电缆改进为三根单芯阻水电缆结构的效果更好。即先按单芯中压阻水电缆的结构制作,再将三根单芯电缆绞合成缆代替三芯电缆使用。改进后的阻水电缆结构简单,阻水效果好,节省阻水材料和成本,有利于电缆的散热和载流量的提高,同时制造工艺较简单,施工中易于敷设和接头。本产品能阻止水分进入电缆内部,保护绝缘线芯干燥,从而延长电缆的使用寿命。
分相金属护层高阻水电力电缆是一个全新的结构,此产品生产制造工艺简单,产品性能优异。
高性能分相金属隔层电力电缆的主要的技术指标:
①电力线芯的技术指标:
导体应是符合GB/T3956中第1种或第2种镀金属或不镀金属层的退火铜导体或是铝、铝合金导体,或者第5种裸铜或镀金属层退火铜导体。绝缘、金属屏蔽(若有)、成缆、内护(若有)、铠装(若有)、外护满足GB/T12706相关标准的规定。
②分相金属护层技术指标:
在完成分相金属护层后,需对电缆进行充气试验,试验应满足:电缆充入50-100kPa的干燥空气或氮气,在电缆全长气压均衡后3h内,电缆内气压不应降低。
③电缆的综合防水技术指标
成品电缆在水中浸泡72小时,去除绝缘表面结构,用目力观察,绝缘表面应是干燥的。
physically foamed PE insulation - 物理发泡聚乙烯绝缘 (0) 投诉
