首页 > 新手区
[电缆常识] 电力电缆的型号规格分类(1)
P:2007-09-12 09:44:19
一、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
1、用途:适用于固定敷设在交流50HZ,额定电压0.6/1千伏及以下输配路线上。
2、特点:电缆除具有可靠的电气性能外,还具有较强的防止化学腐蚀性,耐酸,
碱和有机溶剂,电缆不受敷设落差的限制,可在任何落差甚至垂直的场合敷设。
3、工作温度:0℃ ~ +70℃
4、产品型号、名称及有关说明
1)VV VLV 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
适用于敷设在室内、电缆沟道、管道中,不能受机械外力作用
2)VV22 VLV22 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
适用于直埋地下,电缆能承受机械外力作用,但不能受大的拉力
3)ZR-VV ZR-VLV铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆
用于要求阻燃场所输配电路上
4)ZR-VV22 ZR-VLVV铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆
用于要求阻燃场所输配电路上
5、主要技术特性
(1)成品电缆在室温下,能经受交流50HZ,3.5KV电压试验5min不击穿。
(2)电缆长期允许工作最高温度不超过70℃ ,敷设时温度应不低0℃ ,弯曲半径应不
小于电缆外径10倍。
(3)成品电缆导电线芯的直流50HZ,换算到标称截面1mm 2,长度为1m 和温度+20℃ 时,
铜芯应不大于0.0184,铝芯应不大于0.031Ω。
(4)成品电缆的绝缘电阻,换算到1m 和温度+20℃ 时应符合下表规定。
型号 名称 额定电压(V) 主要用途
3、工作温度:
4、产品型号、名称及有关说明
用于要求阻燃场所输配电路上
用于要求阻燃场所输配电路上
5、主要技术特性
(2)电缆长期允许工作最高温度不超过
小于电缆外径10倍。
(4)成品电缆的绝缘电阻,换算到
型号 名称 额定电压(V) 主要用途
header error control - 开销误差控制,信头误码控制 (0) 投诉
P:2007-09-14 17:02:40
TJHF4B 聚四氟乙烯绝缘耐高温电力电缆 1000V以下 固定敷设
TJHF4BR 聚四氟乙烯绝缘耐高 软电力电缆 500V以下 敷设时要求柔软的场合
5、主要技术特性
(1)额定电压:交流50HZ、1000V及以下
(2)绝缘线芯能承受交流50HZ、3000V电压试验5min不击穿
(3)电缆绝缘电阻+20时不小于
(4)电缆能在+
(5)电缆通过低温、浸水、高温、燃烧各项实验后,其技术机械性能不变。
6、(3+1)芯电缆(中性线芯)的截面规定
主线芯 : 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150
(3+1)中性:1.5 2.5 4 6 6 10 10 16 25 35 35 50
三、阻燃型电力电缆
1、用途
(1)本产品主要适用于交流额定电压600/1000V及以下的有较高阻燃要求的重力设备照明电路中。
(2)电缆阻燃性能指标:氧指数≥30
(3)电缆的长期工作温度应不超过
(4)电缆敷设时,温度应不低于
2、电缆型号、名称及使用范围
型号 名称
ZR-VV 阻燃型聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-VVR 阻燃型聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电力电缆
ZR-YV 阻燃型聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-UVR 阻燃型聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电力电缆
ZR-VV22 阻燃型聚氯乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-YV22 阻燃型聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
使用范围:可敷设在室内、电缆沟、管道及较易燃的地方。钢带铠装型可承受较大压力,
但不能承受拉力作用。(钢丝垲状的可以承受拉力)
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
