首页 > 行业资讯
[行业新闻] 我国高空风电技术有天然优势
P:2015-05-26 14:51:25
经粗略统计,全球高空风能发电公司已经有50多家。欧美等发达国家的不断在高空风电技术上花钱,主要是因为高空风能发电优势明显,很可能改变世界。而我国,高空风电技术有着天然优势。
高空的风能密度是低空风能的十倍至百倍。利用风能发电,需要考虑项目所在地的风能密度,风能密度低于200瓦/平方米,则不适宜发展风电。随着海拔提高,优质空域的风能密度可以达到2000瓦/平方米。如果进一步上升到万米高空,风能密度是百米空域的百倍。以湖北宜昌某地2000年1月1日的风能数据为例,高度131米时,风速1米/秒,风能密度为0.64瓦/平方米,不具备开发价值;但当高度达到3000米以上时,风速会从百米高度的1米/秒提高到 11米/秒,风能密度提高到627瓦/平方米,具有较高的开发价值。
高空风能由于密度高、设备轻量化、年利用小时数提高,理论上讲,风电效益会显著高于低空风电项目。因此,2013全球风能理事会已经做出预测,认为高空风能是新一代的新能源技术,高空风能可在不同程度上消除现有新能源技术的缺点,且具有新的优点,将部分代替目前巨额的传统风能市场,是新能源领域的投资热点和发展方向。
高空风能与我国的用电格局存在着天然的匹配。美国国家环境预报中心曾对全球的风能密度做过严密测算,显示我国的传统风能资源(100米)主要分布在内蒙、吉林、新疆和东南沿海较为狭窄的部分地区。这些地区与经济中心距离较远,造成了发电单位与用电单位地理位置不匹配(其它火电、水电等传统能源亦有类似的问题)。
由于我国特殊的地理环境,当高度超过500米后,风能密集地区便逐渐向东南沿海移动,在3000米到1000米范围内,高空风能资源最密集的区域正好集中在华东、华中、华南等经济最发达地区,如果高空风能可以大规模收集利用,则无需耗费巨资建设长距离、大容量的输电通道。
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2015-05-26 16:46:32
风机建设到3000m,飞上去?传输下来的距离不考虑?建设成本!!!海边有高山的,可以考虑。这样,范围就很窄了。
microfarad - 微法(拉)(10的-6次方法拉) (0) 投诉
