首页 > 新手区
[电缆常识] 直流输电与交流输电的对比
P:2006-09-16 15:41:20
直流输电与交流输电的对比
1. HVDC的优点
(1)       直流输电线路造价低,对于架空线路,当线路建设费用相近时,直流输电的功率约为交流输电功率的1.5倍,对于电缆线路, 直流输电的功率更大于1.5倍交流输电功率.
(2)       直流输电和交流输电线路,如绝缘水平相当,采用相同截面的导线,可输送大致相同的功率,由于节约一根导线,杆型也较简单,可降低线路造价30%~40%左右。
(3)       采用双极型直流输电方式时,其换流站可分期建设,先建设其中一极,投入运行,以降低工程的初期投资。
(4)       双极直流输电系统中,如果其中一极的设备发生故障,另一极仍能以大地作备用回路,带半负载运行,而交流输电则无法做到这一点。
(5)       直流输电不存在磁滞损耗和涡流损耗,线损较小,节约能量。
(6)       直流输电线所联系的两端交流电网不要求同步运行,直流输电本身也不存在稳定问题,输送的功率不受电力网稳定问题的限制。
(7)       直流输电对通讯的干扰小于交流输电。
(8)       交流电网用直流隔开后,由于电网小了其短路容量也较小,对电气设备有利,事故停电的影响范围也较小,提高了电网运行的安全性。
2. HVDC的缺点
(1)       直流输电的换流装置造价较高,抵消了一部分建设直流线路所节省的投资。
(2)       大容量换流装置的本身是一个谐波源,会使电网的电压和电流波形产生畸变,因此在交流侧和直流侧均应装设滤波装置,以抑制谐波分量。
(3)       HVDC线路两端的换流站都要消耗无功功率,需要装设约为输送功率40%~60%的并联电容器组进行补偿。
(4)       目前HVDC的电气设备,直流断路器尚在研制中,直流避雷器、直流电压、电流互感器以及线路上专用的直流绝缘子尚需依赖进口,由于生产批量不大,制造成本及价格较昂贵。
大国 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-9-16 15:41:20
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
P:2006-09-17 07:48:10
不错!
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:57:39
不错:
(1)       直流输电线路造价低,对于架空线路,当线路建设费用相近时,直流输电的功率约为交流输电功率的1.5倍,对于电缆线路, 直流输电的功率更大于1.5倍交流输电功率。
应为2.4倍。
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:37:33
不错那里能找到类似的材料呀
CD - cladding diameter(光纤)包层直径 (0) 投诉
P:2008-03-10 17:56:33
 标准IEE,BS7671,国际标准,DEWA ,符合上述标准的线缆 标准IEE,BS7671,国际标准,DEWA ,符合上述标准的线缆
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2012-08-15 15:20:34
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2012-08-16 15:51:40
学习
half duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2022-11-14 08:02:28
学习了
nylon coating - 尼龙涂层 (0) 投诉
