首页 > 行业资讯
[行业新闻] 电缆施工环境复杂且多变 相关人员工作艰辛
P:2015-05-15 09:55:25
电力电缆的使用场合比较多变,可能会使用在荒芜人烟位于沙漠深处的油田基地,还有可能使用在煤矿井下,戈壁滩新建的化工厂、发电厂,野外新建的高铁线路,山区新开的矿和水电站等。电缆的敷设绝大部分位于室外,一般都采用直埋、桥架、电缆沟、隧道等敷设方式。由于沙漠、井下、戈壁滩、山区野外环境恶劣,到这些地区进行现场服务的电力技术人员,除了对工作所带的各种设备,备品备件做好充分准备的同时,还需对现场环境的恶劣程度进行充分的认识和了解,做好自身安全防御。
山区高空铁塔架线,有时需电力服务人员攀上高空导线,进行导线单丝的焊接和修补处理。技术人员在上导线之前,必须检查各种安全措施是否准备到位,带好安全带,安全帽。背负固定好焊接修补所用的焊枪气罐和备件材料,确保高空导线焊接修补工作安全高质量完成。
现场敷设电缆所使用的桥架,其高度往往在六至七米以上。如果高空电缆桥架上的敷设电缆出现问题。往往会需要服务人员佩带保险带上桥架协助用户进行高空巡线检查处理,这种服务往往具有一定的危险性。因此在上桥架前要作好安全防护工作,佩带好安全带,安全帽,防止高空作业意外受伤。
电缆故障的发生具有隐蔽性和突发性,可能在夜间发生,也可能在节假日期间发生。服务人员应客户需要出行到现场服务的时间是不能确定的。同时故障电缆线路的定位及抢修服务,可能在白天也可能在夜间开展。因此需要电力服务人员必须具有吃苦耐劳的敬业精神,良好的身体素质,丰富的现场工作经验。高精度多功能电缆故障检测设备也日益成为现场服务工作之必备。优质的现场电缆故障定位服务不但为用户赢得宝贵的抢修时间,降低用户方的经济损失。而且也为电缆生产厂家赢得了用户和市场。
长距离(长度两公里以上)电缆敷设过程,护套因施工刮破,需现场修补的服务其实也是一件很艰辛的工作。有时电缆修补区域可能位于山区或峡谷之中,那里没有电源,需携带发电机、塑焊枪、美工刀等工具,连续多天进行现场修补。同时现场作业过程中,服务人员可能还需考虑防御来自于自然界各种野生动物和山区突发洪水和泥石流等的侵害。所以,在到这些恶劣区域进行电力服务时,服务人员必须事先了解清楚当地情况,做好相应的各种准备和安全防御工作,在保证客户优质服务的同时,还要保证人员安全返回。
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
