首页 > 行业资讯
[行业新闻] 选购金属与碳纤维两种发热电缆指南
P:2015-05-07 13:30:45
所谓发热电缆,是制成电缆结构,以电力为能源,利用合金电阻丝进行通电发热,来达到采暖或者保温的效果,通常有双导和单导之分。电地暖发展的一个很大的契机是目前我国的能源现状或者说是电力供给分析,而其中碳纤维发热电缆电地暖是以电力为能源的,电力的供给直接影响了其推广和应用。
发热电缆辐射供暖体系现在在国内常见有两种:一种是金属发热质料的电缆,另一种因此远红外碳纤维为发热质料的电缆。以金属发热为发热质料的电缆,供热原理是:金属导线通电后,由于自身的电阻而发热,再将 热量以热传导方式散出。以碳素纤维为发热质料的电缆发热原理是在碳素纤维两头加以电压,远红外碳纤维以远红外线方法向外辐射能量。
纤维加热电缆在近年来使用越来越频繁,使用的场合也不断扩大。比如地暖,以往只在北方普及,但随着观念的改变,越来越多的南方人也在普遍地铺设地暖。另外,随着碳纤维加热技术的不断完善,碳纤维加热电缆已越来越能够适应于超低温环境,有了更大的应用空间。
进口发热电缆,在西方国家早期采暖中起到了举足轻重的作用,近几年进入中国市场。国内电缆厂商也同样开始举行生产盼望在地面采暖市场中分的一杯羹。技能层面相对较容易,施工高效,结果显着。分外实用于瓷砖大理石等水泥联合工程中。因特有的线缆盘绕方法很容易同水泥一体化,包管地面恒久的平整和稳固。代价上进口线缆通常比国内发热线缆高。发热电缆铺装机动,可以实用于任何面积及户型。但因是传统金属丝发热,技能处置处罚不妥,通电后容易孕育发生电磁辐射,对付老人、小孩、孕妇会孕育发生不良影响。因此,厂商通过设置屏蔽层在世变动金属身分及双导方法布线的方法来抵消电磁,起到了肯定的作用。
碳纤维材料是目前采暖领域的新型环保材料,因为寿命长、电磁辐射小、环保节能、热效率高等优势,已经逐步进入了采暖领域,也是09年开始地暖及采暖领域的新型材料。目前长丝碳纤维的生产厂家屈指可数,国内只有二到三家。
两种发热电缆优劣势对比
1、性对比:
(1)电地暖因温度要求需工作系统频繁启动、启动时电流越平稳越节能。金属电缆属串联电路、碳纤维发热电缆属并联电路,所以碳纤维发热电缆地暖系统启动时电流平稳。
(2)传热方式:金属电缆地暖系统以传导方式、碳纤维发热电缆地暖系统75%以上的热能以远红外方式,利用远红外的趋物性可以实现低2度供暖(人体感知温度一致)。
2、安全性对比: 碳纤维发热电缆因采用并联电路使得每一根发热线的电流不大于0.8A,金属电缆每一个点电流都是一致的是碳纤维发热电缆过流量的十几倍,碳纤维发热电缆电磁辐射小,金属电缆有电磁辐射需采取措施。
3、保健功能:
碳纤维发热电缆地暖系统75%以上的热能以远红外方式、且波长为7-14um、当两段波长相等相互作用时就会产生共振现象。而人体是生物体,人体70%-80%以上是由水分子组成,在共振作用下,首先激活了水分子的振动,而产生一系列生理上的反应,可促进人体皮肤和皮下组织中的细胞温度上升,使人体由内至外产生热传递,促进和改善了人体的血液循环;有利于消除人体疲劳和肌体机能恢复,增强新陈代谢,提高人体免疫功能。
4、寿命:
发热体是否出现氧化、出现氧化将出现功率衰减,衰减程度决定寿命长短。碳纤维发热电缆采用非金属材料碳为发热体,因而可以保证发热体低温下不氧化,寿命可以保证在50年以上。金属电缆出现功率衰减只是厂家不同、工艺不同衰减程度不同而已。
5、工艺控制难易:
碳纤维电缆因采用并联连接、接点较多、工艺控制较复杂,任何一个接点处理不好(是否良好接触、是否良好绝缘)就会对整体造成影响,相对金属电缆要繁琐得多,这也是碳纤维电缆不如金属电缆好推广的主要原因。
总的来说,碳纤维电缆比金属电缆优点较为明显,只要把接头工艺进行改进确保安全使用,碳纤维电缆将在工程中得到大面积使用。许多碳纤维电缆安装还是非常方便的,如燊诺碳纤维发热电缆已经预装航空级防水简易插头,碳纤维部分和金属连接件部分被牢固焊接在线缆内部,安装时只需要徒手操作,即使是女士也可按照施工说明自己亲手铺线施工。
high frequency channel - 高频信道,高频通路 (0) 投诉
P:2016-03-22 15:48:33
[lhy0025 在 2016-3-22 15:49:03 编辑过]
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
