首页 > 行业资讯
[行业新闻] 碳纤维与金属两种发热电缆的优劣势简析
P:2015-05-05 11:55:16
发热电缆辐射供暖系统目前在国内常见有两种:一种是金属发热材料的电缆,另一种是以远红外碳纤维为发热材料的电缆。以金属发热为发热材料的电缆,供热原理是:金属导线通电后,由于自身的电阻而发热,再将热量以热传导形式散出。以碳素纤维为发热材料的电缆发热原理是在碳素纤维两端加以电压,远红外碳纤维以远红外线方式向外辐射能量。
进口或国产发热电缆
进口发热电缆,在欧美国家早期采暖中起到了举足轻重的作用,近几年进入中国市场。国内电缆厂商也同样开始进行生产希望在地面采暖市场中分的一杯羹。技术层面相对不复杂,生产环节简单。施工高效,效果明显。特别适用于瓷砖大理石等水泥结合工程中。因特有的线缆盘绕方式很容易同水泥一体化,保证地面长期的平整和稳定。价格上进口线缆往往比国内发热线缆高。发热电缆铺装灵活,可以适用于任何面积及户型。但因是传统金属丝发热,技术处理不当,通电后容易产生电磁辐射,对于老人、小孩、孕妇会产生不良影响。所以厂商通过设置屏蔽层活着更改金属成分及双导方式布线的方法来抵消电磁,起到了一定的作用。
两种发热电缆优劣势对比
1、性对比:
(1)电地暖因温度要求需工作系统频繁启动、启动时电流越平稳越节能。金属电缆属串联电路、碳纤维发热电缆属并联电路,所以碳纤维发热电缆地暖系统启动时电流平稳。
(2)传热方式:金属电缆地暖系统以传导方式、碳纤维发热电缆地暖系统75%以上的热能以远红外方式,利用远红外的趋物性可以实现低2度供暖(人体感知温度一致)。
2、安全性对比:
碳纤维发热电缆因采用并联电路使得每一根发热线的电流不大于0.8A,金属电缆每一个点电流都是一致的是碳纤维发热电缆过流量的十几倍,碳纤维发热电缆电磁辐射小,金属电缆有电磁辐射需采取措施。
3、保健功能:碳纤维发热电缆地暖系统75%以上的热能以远红外方式、且波长为7-14um、当两段波长相等相互作用时就会产生共振现象。而人体是生物体,人体70%-80%以上是由水分子组成,在共振作用下,首先激活了水分子的振动,而产生一系列生理上的反应,可促进人体皮肤和皮下组织中的细胞温度上升,使人体由内至外产生热传递,促进和改善了人体的血液循环;有利于消除人体疲劳和肌体机能恢复,增强新陈代谢,提高人体免疫功能。
4、寿命:
发热体是否出现氧化、出现氧化将出现功率衰减,衰减程度决定寿命长短。
碳纤维发热电缆采用非金属材料碳为发热体,因而可以保证发热体低温下不氧化,寿命可以保证在50年以上。金属电缆出现功率衰减只是厂家不同、工艺不同衰减程度不同而已。
5、工艺控制难易:
碳纤维电缆因采用并联连接、接点较多、工艺控制较复杂,任何一个接点处理不好(是否良好接触、是否良好绝缘)就会对整体造成影响,相对金属电缆要繁琐得多,这也是碳纤维电缆不如金属电缆好推广的主要原因。
综上所述、碳纤维电缆比金属电缆优点还是较明显的,只要把接头工艺进行改进确保安全使用,碳纤维电缆将在工程中得到大面积使用。如有意参与此项目的推广,一定要对生产该产品的企业接头技术进行了解,看产品生产工艺、接头工艺是否先进。如燊诺碳纤维发热电缆已经预装航空级防水简易插头,碳纤维部分和金属连接件部分被牢固焊接在线缆内部,安装时只需要徒手操作,即使是女士也可按照施工说明自己亲手铺线施工。
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
P:2015-05-06 10:49:45
 碳纤维近两年来是装修的新宠啊。发热率高,环保。可以做成块状。
Copper-Nickel-Tin Alloy - 铜镍锡合金 (0) 投诉
P:2015-05-07 20:46:20
不错,分析的很到位,我们在发热电缆领域做了不少生产设备,欢迎交流。
p.e. - probable error概率误差 (0) 投诉
P:2016-03-22 15:37:23
雾霾的成分主要是硫酸盐气溶胶,燃煤是罪魁祸首。冬季供暖岀现了重度雾霾天气怎么办?发展碳纤维电采暖才是唯一的可行的方法!-----市场潜力好的项目来了---生产((碳纤维发热线!)) 我们专业生产设备可生产全系列发热线产品!((碳纤维电地暖))--政府支持、保护生态环境、无污染、无危害、绝佳的投资项目,朝阳产业!绿色环保.节能先锋--((生产碳纤维电热线!))为您提供--- 机械设备 原材料和生产技术.(f46铁氟龙高温线挤出机组)(铁氟龙第二层护套硅烷交联挤岀机组) (铁氟龙第三层护套环保PVC挤岀机组)  (硅橡胶发热线冷挤岀机组) =====为专业生产(碳纤维电热线)而设计 国内高端 产成品好 出线快 是在消化吸收国内外同类设备先进技术的基础上,综合机械、电气、工艺、操作、外观等方面优点,推向市场的成熟定型产品。产品结构合理,工艺先进,各部位配套达到国内最好标准。变蘋器、传感器、温控系统等均大量选用进口元件,使产品在生产中达到机电一体、同步、顺畅运行的最佳状态。 我们的事业利国、利民、利生态,促环保、利自己!......梁工  13805563811</DIV>
[lhy0025 在 2016-3-22 15:38:21 编辑过]
inner filler - 内填芯 (0) 投诉
