首页 > 新手区
[电缆常识] 电线与电缆的区别?
P:2007-08-20 15:12:37
电线与电缆的区别一般指的是电压等级的区别
450/750V   ,0.6/1KV
accelerated life test - 加速寿命试验 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:08:15
是这样吗  不是把
band-marker - 带式标志器 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:37:56
这个没有很明确的界定,也有的说是单芯的低压产品为电线,多芯的产品为电缆
impervious material - 不透水材料 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:38:01
电线、电缆是指用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。
电线:通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护(如棉纱编织层、玻璃丝编织层、塑料、橡皮等)、结构简单、外径比较细小、使用电压和电流比较小的绝缘线,叫做电线。
电缆:把既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
cable modem - 电缆调制解调器 (0) 投诉
P:2007-08-23 06:06:04
同意楼上的观点
drawplate - 拉线板 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:29:39
支持这个...
阿文:
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
