首页 > 行业资讯
[行业新闻] 对电缆料的供应和改进建议
P:2007-08-17 14:16:57
对电缆料的供应和改进建议
⑴要组织国产硅烷绝缘料的生产供应 硅烷交联电缆是PVC塑力缆的更新换代产品,据1998年在兰州召开的电缆料行业会议上对硅烷绝缘的需求进行预测,估计年需求硅烷绝缘料达1.6万吨/年。而国内能提供的数量约5000吨/年,绝大部分仍依赖进口。同时国产聚乙烯基料的分子量不很稳定,影响到硅烷绝缘料的产品质量。这给电缆料行业带来了参加市场竞争的机遇,希迎头赶上;
⑵要研究开发硅烷绝缘料的新品种 目前还有一些品种希待开发。如可剥绝缘屏蔽半导电料、1kV阻燃电缆绝缘料以及固化硅烷等新品种,这些新品种有着巨大的技术经济价值;
⑶对干法交联料还存在下列问题希待改进[13]
①绝基料供应点不统一、基料分子量变化大,造成绝缘料塑化不良,影响交联电缆的局放水平;
②绝缘基料包装不好,采用小包装使基料受到污染,建议采用大包装;
③国产交联料YJ-10无杂质控制指标;
④应采用低温抗氧系统,目前300#抗氧剂溶点高达150℃及以上,在挤塑时起不到抗氧化效果;
⑤对绝缘料的贮存时间和输送环境应有说明和规定;
⑥应提供交联料的交联反应速度等活性参数;
⑦应提供内外半导电料电阻率的指标,并提供超光滑半导电料。
⑷对其它电缆料的供应和改进
①希提供导体外的半导电扎紧带,并具有阻水功能;
②希提供90℃ PE护套料即IEC 60502-97中的ST7型PE护套料;
③希研究开发PE护套外的导电石墨涂层,要求导电性能好,并能和PE护套溶接;
④希提供阻燃剂含量高的橡胶为基的隔火带,以提高A类无卤阻燃电缆的隔火功能。
四、对开发1100kV特高电力电缆的展望
21世纪是一个科技飞速前进的时代,电脑将走进千家万户,电子信息高速公路将从欧美转向东南亚,全球将逐步实现经济一体化。有一些科技项目是可以自己开发的,但也不排除从国外引进的可能性。如美国的六大电缆公司已只剩1~2家了,完全退出了世界交联电缆的市场竞争行列,可日本的六大电缆公司,个个兴旺发达,交联电缆普及全世界,欧洲最长的一条420kV电缆线路就是由日本承包的。中国1100kV特高压输电线路是一项重大工程,但工程项目中的产品均有较多的世界各国的供货商,市场竞争剧烈。预期该项工程在21世纪30年代到来,并在我国西南地区出现[14],因我国西南水利资源丰富,可开发的容量达250GW。而用电大户远在1500km以外的东南沿海地区,出现1100kV特高压输电是势在必行。但是否要用电缆引出,要多少电缆,都关系到研制开发该项产品的前景。可采用的电缆预计有下列几种:
⑴ PPLP纸绝缘充油电缆
如电站引出线的空间走廊狭小,需采用电缆引出时,在国内PPLP绝缘充油电缆是最容易实现的,如截面为2500mm2,可输送约3GW容量。PPLP绝缘的εxtgδ较小,不必采用冷却系统,为增加工频设计工作梯度到28~30kV/mm,其工作油压应提高到1.3~1.5Mpa。该产品的缺点是传输容量仍较小,为防止高油压下电缆漏油,其防火措施的工程造价甚至超过电缆本身。再者如果交联电缆的发展,在30年后使充油电缆逐渐淘汰,也就无法采用该项产品了。
⑵ GIC管道充气电缆
GIC的εxtgδ极小是最为理想的1100kV电缆。传输容量可在4GW及以上,采用可挠性结构的内导体铝管直径为279mm,外导体为铝管,其内径为711mm。用塑料骨架支撑,内充约4.5大气压的SF6气体,内外导体光洁度和气体的纯净度要求均非常高。产品的唯一缺点是电缆直径仍较大,在水电站较复杂的地形中安装敷设,有一定难度,该产品在国外已较成熟,在我国三峡工程中曾提出有可能采用时,日本古河公司已主动和中国联系,联合开发该项产品,在21世纪30年代中如需要这项产品,和国外联合开发是一条捷径,因中国对220~500kV GIC电缆从未开发过,又没有形成市场竞争的能力,且又不知道工程需求的数量。如果我国在今后20多年内对220~500kV GIC电缆大量生产,且具有一定市场份额后,才能在今后30年中提供1100kV GIC电缆产品。
③国产交联料YJ-10无杂质控制指标;
⑷对其它电缆料的供应和改进
⑴ PPLP纸绝缘充油电缆
⑵ GIC管道充气电缆
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
