首页 > 行业资讯
[行业新闻] 日本开发出新一代超薄高温超导电缆
P:2015-03-20 10:58:14
黑蚂蚁电线电缆网:近日,日本理化学研究所和千叶大学联合研发小组联合开发出新一代超薄高温超导电缆。
据了解,该高温超导电缆的宽度在4毫米到5毫米之间,厚度在100微米到150微米之间,呈薄带状分布。其中绝缘部分厚度和导电线厚度基本相同,各为50微米左右。0.6/1KV塑料绝缘电力电缆
对高温超导电缆而言,较厚的绝缘层对电流密度有一定影响,也会使超导线圈体积难以进一步小型化。但这次开发成功的新一代超薄高温超导电缆,经测试,断面绝缘比例达到10%以下,较现有高温超导电缆减少80%以上;制成的超导线圈电流密度增加2倍以上,体积可减小4/5左右。
新一代超薄高温超导电缆的开发成功,将使核磁共振(NMR)和磁共振成像(MRI)等装置的小型化和低成本制造成为可能。
更多资讯请关注http://www.--globledata.com
chemical cleaning - 化学清洗 (0) 投诉
